Duke2
Welche Bremsflüssigkeit / DOT-Zahl
Hallo Leute,
Wo finde ich genaue Angaben zur DOT-Zahl die ich für den 450 benötige?
Im Handbuch steht dazu kein Eintrag oder ich finde Ihn nicht was ich komisch finde da ja beim Motoröl auch eine Viskositätsangabe steht.
Danke für Hinweise und Antworten - Duke2
Auf dem Deckel meines 450 steht DOT 4. Die 451 bekommen auch DOT 4, aber niederviskos (vermutlich nicht erst seit 451, sondern schon ab ESP). Angesichts der Tatsache, dass die "neue" Flüssigkeit nicht besonders gekennzeichnet ist, kann sie bestimmt auch ins "alte" Auto gekippt werden. Siedepunkte sind besser als bei "normalem" DOT 4.
Grüße, Micha
Am 20.07.2008 um 17:53 Uhr hat Kugel-Michael geschrieben:
Grüße, Micha
Danke Dir für den TIPP mit dem Deckel :o
Habe ebenfalls DOT 4 abgelesen und werde morgen mal die Flüssigkeit tauschen.
Bei der Gelegenheit werd ich gleich mal nen Ölwechsel mit Filter machen.
Wo ist eigentlich beim CDI der Wasserabscheider in der Dieselleitung :-?
Thx - Duke2
Also scheint es Unterschiede zwischen Diesel und Benziner zu geben. Mein Benziner bekommt nämlich DOT 4+
Ham mo extra im Wis nachgeschaut.
Smarte Grüße vom Micha
ausm Schwoabaländle°°°^^^°°°
Ich nehme immer DOT 5 und habe keine schlechten Erfahrungen damit gemacht...
@chaoti
- dot 5 ist nicht für alle fahrzeuge freigegeben!!! da ga es schon probleme im bike-bereich. defekte manschetten u.s.w.
- dot 5 gibt es eigentlich in dem sinne nicht. es wird meist verallgemeinert als dot 5 beschrieben.
- es gibt dot 5.0 und dot 5.1.
dot 5.1 ist eine weiterentwicklung von dot 3 und 4. diese ist wiederrum mit dot 3 und 4 mischbar.
- achtung bei dot 5.0 !!!
5.0 ist auf silikonbasis hergestellt und mit nichts anderem mischbar! desweiteren gibt es für dot 5.0 in deutschland meines erachtens immer noch keine abe bzw. freigabe.
-siedepunkt: dot 3 bis 205 grad
dot 4 bis 230 grad
dot (5) bis 260 grad
lg steffi & holger
Und, was mit mir der zwittrige Nick damit sagen? :-?
Ich nehme es trotzdem seit Jahren und habe keine Probleme damit.
Am 21.07.2008 um 12:58 Uhr hat Chaoti geschrieben:
Dann würde ich sagen das Du Glück hast, denn wie er oben schon schreibt gab/gibt es wohl vereinzelt Probleme
Ist wie mit dem Rauchen, kann Krebs verursachen, aber muß es zwangsläufig nicht :roll:
es geht auch dot 0.1(cola), siedepunkt 98 grad :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Hey Jens,
was Steffi_Holger damit sagen will, wenns dumm läuft frisst diese Bremsflüssigkeit deine Manschetten an!!!
Deswegen würd ich dir raten, nur die von smart freigegebene zu verwenden.
DOT5.0 frißt die manschetten nicht an, sondern läßt sie quellen und weich werden; das muß keine undichtigkeit ergeben, aber kann zu klemmenden kolben im bremszylinder führen und damit zu heißbremsern. wurde fürs militär entwickelt wo die fzge tlw 40 jahre nur rumstehn, andre anforderungen eben. kann kein wasser aufnehmen, im pkw ist das ein gravierender nachteil.
meine erfahrung hier zeigt, daß manche menschen es tatsächlich nichtmal merken wenn es seit 20km aus dem radkasten feuer schlägt und die bremsscheibe bereits das tropfen anfängt ("mir isch da nix aufgfalle")
DOT5.1 geht aber macht keinen sinn.
Alles wird gut!
Hallo Leute,
Genau aus diesem Grund verwende ich auch nur DOT4 und nicht 5.
Es ist mir bekannt, daß höher DOT-Zahlen zwar auch einen höheren Siedepunkt bedeuten, aber der Nachteil liegt auch darin, daß sie mehr Wasser ziehen und daher öfter getauscht werden müssen :lol:
Also füllt Eurem Smart keine Bremsflüssigkeiten mit höherem Wert ein als angegeben, sonst nimmt die Bremsanlage schaden :o
Kann man nicht mit erhöhter Oktanzahl vergleichen.
Gruß - Duke2
@dieselhub ja genau, irgendetwas war mit dot 5.0. schön das du die sache bei mir etwas auffrischen konntest... ;-) ;-) ;-)
ist immer toll! 5 ist ja besser als 4, also einfach rein in die bremsanlage!!!
desweiteren dürfte die 30 grad siedepunktanhebung für normale pkw nicht relevant sein.
lg steffi & holger ;-)
DOT 4!!! Das isse :-D :-D
ICQ: 446 681 328 online.gif?icq=446681328&img=9
Opel Faahn is wie wennze Fliechst
    • Hallo zusammen, heute beim Smart451 (CDI, BJ2012, 130000km), während der Fahrt (100km/h) sind plötzlich 3 Balken aufgetaucht... Nach dem Anhalten ging Rückwärtsgang nicht mehr, stand immer N oder 3 Balken. Manuelles Schalten geht auch nicht mehr. Nach paar mal rum schalten und Schalthebel auf N kann man im Automatik normal fahren... Bei eingeschalteter Zündung hört man den Aktuator arbeiten, sonst keine auffälligen Geräusche, im Fehlerspeicher steht nur P1752. Hat jemand eine Idee was das sein kann? Kuplung..? >>> aber in Automatik-Fahrt keine Auffälligkeiten... Vielleicht Schaltmagnet? >>> kann man den irgendwie prüfen? Danke im Voraus
