Pitter4711
Aufkleber entfernen
Womit habt ihr die Smart Aufkleber entfernt, möchte meine entfernen ohne die Panels zu beschädigen. Welche Methode ist am besten und schnellsten
Der Imperator is schwer am sikke dat is nich so ne leeve Jung wie ich..........
Hi Pitter,
am besten bekommst Du die Kleber ab indem Du mit einem Fön die Dinger etwas erwärmst.
Dann mit dem Fingernagel abknibbeln.
Aber aufpassen, habe mal an einem Dienstwagen die Beschriftung entfernt und der Lack war danach leicht bräunlich (OK, habe auch ´ne Lötlampe benutzt :roll: )
Also lieber etwas mehr Abstand und langsam erwärmen, zwischendurch immer mal wieder probieren ob die Klebers abgehen.
Jochen
Hi Jochen
Werde es mal versuchen, muß nur ein paar Tage warten bis meine Fingernägel lang genug sind. :-D
Gruß Pitter
Hab meine mit einer Heisswasser - Hochdrucklanze entfernt. :-D
Am anfang nicht zu nahe dann immer ein bischen näher bis es geht. :o :) :-D
M - a - c - h - - l - a - n - g - s - a - m , es Eilt ! ! 42cdi
Gruss Kuno
Smart verkauft
MB SLK 5 / 09
Gruss Kuno
Am 20.07.2008 um 20:11 Uhr hat 2nd_Bert geschrieben:
Was ...??? :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Hach... *schnüf* jetzt gehts wieder...
:-D Sorry, aber ich komme aus der Werbebranche und sicher hast du recht, einfach etwas erwärmen (oder warten bis die Sonne scheint) und dann mit den Fingernägeln abknibbeln. Ist zwar fummelig, aber gesünder für den Lack als es mit irgendwelchen Schabern oder gar nem Messer zu versuchen - DONT!
Bei nem normalen Haarfön dürfte da gar nichts passieren. Außerdem soll die Folie ja auch nur warm werden, damit sie weich wird und sich besser abziehen lässt.... Es sei denn man nimmt nen Heißfön, da ist dann natürlich etwas Vorsicht geboten, aber eher wenn man in Richtung Hutablage oder ähnlichem kommt.... 8-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smart_ST am 21.07.2008 um 12:54 Uhr ]
Wo wir gerade beim Thema sind: auf der Frontscheibe meines Roadíes klebt noch immer der Aufkleber für die Schweizer Autobahnmaut von 2006. Was zum Teufel hat dieses Bergvolk da für Kleister benutzt?. Und vor allen, wie bekommt man diesen Aufkleber wieder weg ohne die komplette Frontscheibe zu tauschen? Irgendwelche Ideen aus der Gemeinde?
Gruß,
Klaus
Klaus www.persch.name
smart roadster coupe / smart forfour 1.3l / 95 PS
smartwhv's Web-Fotogalerie
Mach doch mal Urlaub in Südschweden (Karlskrona / Bleckinge)
Klaus
Was ist das denn für einer? Wenn der aus Papier ist vielleicht einfach mittels nassen Lappens einweichen lassen und dann runterschieben das Zeugs. Ging beim "Lichttest" auch ganz wunderbar ;-)
Das ist so'n ganz merkwürdiges Zeugs, kein Papier, sondern glatte Folie. Im Ganzen bekommt man das nie runter, weil es alles kleine einzelne Segmente sind, die beim Ankleben nach Entfernung der Schutzfolie an der Scheibe bleiben (von innen). Ich denke, die Schweizer woillen damit verhindern, dass die Aufkleber in mehreren Autos verwendet werden. Abpulen mit dem Fingernagel ist ohne körperliche Schäden so gut wie unmöglich.
Klaus
Am 21.07.2008 um 13:32 Uhr hat smartwhv geschrieben:
Also wenn alle normalen Reiniger und Versuche ihn zu entfernen gescheitert sind, dann würde ich es mit richtigem Lösemittel versuchen, Aceton, oder auch Ethylacetat (EE) und einem Glasschaber (weiss jetzt nicht, wo der Sticker bei dir klebt - würde vorsichtig sein, mit dem Siebdruck am Scheibenrand, weiss nicht, ob/wie der das verträgt... :( )
Kannst Du hier nicht einen Glasscharber nutzen, der auch bei Ceranfeldern dabei ist.
Die sind doch speziell dafür gedacht hartnäckige Sachen vom Glas zu bekommen ohne Kratzer zu verursachen...
42 Cdi Coupe "Passion" ...und läuft und läuft und läuft...
Alpine CDA-9884R in Verbindung mit ipod Classic 160GB
Der klebt oben beim Rückspiegel dierekt neben dem Siebdruck. Mit so richtig scharfen Lösungsmitteln möchte ich da wenn möglich nicht ran. An den Ceranfeldschaber hatte ich auch schon gedacht. Muss ich mal probieren. Ich hoffe nur dass die, wenn auch leichte Krümmung der Scheibe, keine Probleme macht und dadurch Kratzer entstehen.
Was macht eigentlich ein Schweizer mit einem sehr alten Auto? Der kann doch fast nichts mehr sehen! :-? :lol:
Klaus
Zur Not nimmst Du eine Rasierklinge oder eine Ersatzklinge vom Teppichmesser.
Rasierklinge hat den Vorteil dass sie sehr dünn ist und sich der Scheibenkrümmung anpasst, allerdings normalerweise auf beiden Seiten scharf :o , musst auf die Finger aufpassen.
Die Klinge vom Teppichmesser ist auch leicht elastisch, würde aber eine Neue ohne Macken verwenden.
Der verbleibende Kleber sollte sich mit Spiritus oder Nagellackentferner beseitigen lassen.
Jochen
Danke für die Tipps, ich werde es versuchen - wenn es das Wetter erlaubt und ich nach der derzeitigen Sintflut wieder zur Garage laufen kann :evil:
Klaus
Der Schaber fürs Ceranfeld funktioniert wunderbar. Wenn du vorsichtig arbeitest, bekommst du die Vignette wunderbar ab. Hab ich schon mehrere Jahre machen müssen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Cicero am 21.07.2008 um 14:59 Uhr ]
Was gibt`s Neues? Milch und Zucker nehmt ihr selber, nä?
451 pulse cabrio mhd
Wofür die Küchenutensilien doch alles gut sind...
@smartwhv
bitte keine beleidigungen...
ich muss das jedes jahr machen und es ging noch nie eine frontscheibe zu bruch, bzw. musste getauscht werden. natürlich ist die vignette (wie sie hier genannt wird) so konzipiert, dass sie nur in 1 auto eingesetzt werden kann.
wie bereits gesagt kriegt man die am besten mit so einem glasschaber runter. dazu gesellen sollte sich ein haartrockner aka fön und glasreiniger. kleber erwärmen, mit dem schaber abtragen (wenn er genug erwärmt ist kommt er am stück runter), nachher scheibe reinigen, fertig. ist doch ganz einfach... auch für dich...
if it smells like shit, it probably IS shit!
Jap! Glasschaber geht 1a :-D Nur gut das wir hier nicht mit diesem Alpenpanninis zu tun haben sonst :-D :-D
Jedes Jahr aufs neue würde schon nerven...
Ansonsten :TK OHNE SB 8-) 8-) 8-)
ICQ: 446 681 328 online.gif?icq=446681328&img=9
Opel Faahn is wie wennze Fliechst
Am 21.07.2008 um 15:11 Uhr hat crazylemon geschrieben:
...so einen Glasschaber hätte ich mir gestern auch gewünscht - habe nämlich versucht die gelbe Umweltplakette vom Vorbesitzer zu entfernen; boah, was das für ne Arbeit, die Plakette klebt wie Hühnersch***.
Erst mit dem Fön angewärmt und abgezogen. Es waren aber soviel Reste auf der Scheibe - dann mit einem Benzin getränkten Lappen bestimmt ne halbe Stunde versucht die zu entfernen. Letztlich funktionierte es zwar, war aber mörderisch !!
Den cdi-Aufkleber am Heck ging wunderbar mit dem Fön ab; etwas erwärmt , mit dem Fingernagel vorsichtig hintergehakt und ab waren die einzelnen Buchstaben.
Liebe Grüße
Sylvia
Liebe Grüße
Sylvia
@smartwhv
Hoppla, nu bleib mal locker! Es gibt doch überhaupt keinen Grund beleidigt zu sein. Solltest Du es dennoch sein, versuchs mal mit 'nem Therapeuten :lol: .
So, zurück zum Thema: es ist ja wohl eine total bescheuerte Idee, sich die Frontscheibe mit irgendwelchen Auflebern zukleistern zu müssen, nur um irgendwas zu dokumentieren (hier eben die bezahlte Autobahnmaut). Damit meine ich natürlich nicht nur dieses käseproduzierende Bergvolk, sondern ausdrücklich auch uns Germanen mit den Umweltzonenklebegedöns. Das ist, wie m.E. auch der Nutzen für die Umwelt, genau solch ein Schwachsinn. Zum Einen regt sich die Obrigkeit in Form des TUV's hierzulande auf, wenn ein Navigerät im Sichtfeld an der Scheibe klebt, zum Anderen wird man genötigt, sich die Scheibe mit bunten Papperln vollzukleistern, und dann auch noch mit solchen Mistdingern, die man kaum mehr abbekommt :evil: Das kann doch wohl nicht der Weißheit letzter Schluss sein.
Gruß,
Klaus
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartwhv am 22.07.2008 um 14:40 Uhr ]
Klaus
arbeite in der werkstatt und komm fast täglich in den "genuss" eine windschutzscheibe zu erneuern. da wir 4 km vor der schweizer grenze sind, und so gut wie jedes fzg. eine vignette besitzt, welche wir/ich umbauen muss (is ja rechtlich untersagt ;-) diese scheiß teile darf man nur einmal verwenden, wenn die zöllner bemerken das diese vignette aus einem anderen fzg. stammt oder schonmal abgelöst wurde, is die strafe höher als wenn man ohne auf die autobahn fährt ), kann ich nur sagen, glasschaber (mit rasierklingeneinsatz), unten ansetzen, nach oben abziehen, in einem rutsch, geht ohne probleme ab. den übrig gebliebenen silikonrest, mit silikonlöser, klebstoffentferner, waschverdünnung oder einer anderen lösungsmittelhaltigen flüssigkeit anfeuchten und dann mit einem grobfaserigen tuch entfernen. denn noch die scheibe mit glasreiniger putzen und ihr habt wieder freie sicht :)
grüßle
Sven
    • Also beim 451er mit einer Laufleistung um die 100k brauchst du nichts zu erahnen ob die Kupplung defekt ist …… sie wird bei dieser Laufleistung einfach fällig. Das ist Fakt!   Wenn bei einem die Kupplung erst mit 110k oder gar schon mit 70k, dann ist das alleinig auf das Fahrprofil (viel Autobahn oder vorwiegend Stadt) des Besitzers zurückzuführen.   Den Zustand der Kupplung kann man sehr gut mit der StarDiagnose feststellen, indem man die sogenannte Kupplungs-Schutzklasse ausliest.   Ausserdem kann man es auch gut hören und fühlen, wenn der Km-Stand um die 100k ist und man einen Gang einlegt und die Gänge richtig „reingedroschen“ werden, ist das schon mal ein Zeichen, dass die Kupplung deiner Zuwendung bedarf.   Ich glaube nicht dass da jetzt ein Glaubenskrieg entstanden ist, jeder muss für sich entscheiden, welchen Smart er fahren möchte.   Wie erwähnt, ich hatte zwei 450er und ich mochte beide sehr. Aber die Zeit schreitet voran, die Technik und das Design entwickeln sich weiter und ich bin beim 451er gelandet und bleibe dabei.   Wie von mir bereits erwähnt, das Fräulein Tochter unbedingt beim Kauf und den Probefahrten einbinden! Sie muss sich wohlfühlen und entweder die Kugel (450er) oder den Würfel (451er) oder eventuell sogar den 453er mögen.      Smarte Grüsse, SmartMan
