odo_waldo
Hitzeblech die Zweite (Schrauben)
Heute habe ich mich an die Demontage des Hitzeblechs gewagt um das Lochblechsteil des Vorgängers gegen das Original zu tauschen. Jetzt bemerke ich, daß die Schrauben von den Lochblech nicht bei dem Originalen passen. Hat jemand zufällig ein Bild von den richtigen Schrauben auf dem Rechner und werden die Blechbügel über den Löchern auf dem Panel auch gebraucht oder nur für Tuning?!
Das neuere wird mit Spreiznieten befestigt
(Bild von apicsmart)
Das alte mit den zwei Kerben wird mit Kotflügelklammern (so heissen die soweit ich weiss und nicht Blechbügel) verschraubt.
Man kann das neue aber auch Schrauben und mit den Klammern kontern, hab ich so gemacht, hält bombig - anders geht es nicht, weil die Aussparungen für die Klammern beim neueren Hitzeschild fehlen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von aCKtrion am 23.07.2008 um 19:09 Uhr ]
Genau, habe die Aluschale innen abgeschraubt und dann die Kunststoffblende an das Panel geschraubt, also ohne Nieten. Dann wieder Aluschale drauf und Panel wieder ans Auto.
    • Hallo zusammen, heute beim Smart451 (CDI, BJ2012, 130000km), während der Fahrt (100km/h) sind plötzlich 3 Balken aufgetaucht... Nach dem Anhalten ging Rückwärtsgang nicht mehr, stand immer N oder 3 Balken. Manuelles Schalten geht auch nicht mehr. Nach paar mal rum schalten und Schalthebel auf N kann man im Automatik normal fahren... Bei eingeschalteter Zündung hört man den Aktuator arbeiten, sonst keine auffälligen Geräusche, im Fehlerspeicher steht nur P1752. Hat jemand eine Idee was das sein kann? Kuplung..? >>> aber in Automatik-Fahrt keine Auffälligkeiten... Vielleicht Schaltmagnet? >>> kann man den irgendwie prüfen? Danke im Voraus
