arne123
Navi, Bluetooth, Ipod für Smart - EMPFEHLUNG
ich habe seit Heute folgende Kombination im Smart 451:
- Bluetooth FSE: CK3100 von Parrot
- Navi, Radio, Ipod: Technisat Navi Dresden 1 mit Ipod Adapter
Alles zusammen kostet ca. 380 €
Das Radio passt optisch sehr gut und das Beste - es benötigt nicht zwingend eine Tachosignal - d.h. man spart die teuren CAN Adapter.
Die Parrot wurde zwischen Münzhalter und Getränkehalter verbaut - sieht gut aus und ist klasse zu bedienen.
Das Technisat Gerät ist TOP. Es hat ein super Bedienung, guten Empfang, gutes Navi und eine gute Ipod Steuerung.
...endlich ist der Smart fertig...
Smart Passion MHD
Ich habe zwei Bilder - aber wie stelle ich diese ein ???
Smart Passion MHD
A) Irgendwo hochladen imageshack.us oder bilder-hochladen
B) Den verlinkten namen nehmen (Bei imageshack.us steht unten "Forum" und dahinter viel gebrabel ^^ einfach kopieren und einfügen, dann sieht das z.B. so aus)
C) Fertig ^^
[ Diese Nachricht wurde editiert von SV650S am 25.07.2008 um 20:43 Uhr ]
Sorry - die Vorschau bekomme ich nicht hin...
[ Diese Nachricht wurde editiert von arne123 am 25.07.2008 um 21:05 Uhr ]
Smart Passion MHD
[ Diese Nachricht wurde editiert von arne123 am 25.07.2008 um 21:04 Uhr ]
Smart Passion MHD
BT sieht wenigstens schön dezent da unten aus ^^ aber verdeckt der nicht den "vorderen" Getränkehalter ?
Und schön schlichtes Radio vom Design ^^ und mit DREHRAD für Lautstärke verstellen *vermiss*
Edit: Vorschau -> bei dem "Forum" einfach das komplette so wie es ist kopieren und hier einfügen ~ nix dran machen, sollte funktionieren ^^ so hab ichs mit meinem bild gerade auch gemacht ^^
[ Diese Nachricht wurde editiert von SV650S am 25.07.2008 um 21:08 Uhr ]
die Klammern um img bzw /img zum Abschluss einfach durch die eckige Version ersetzen, oder einfach Img klicken und nur die Adresse einfügen, thats ist. (img)http://img186.imageshack.us/img186/1425/cimg8651qr0.th.jpg(/img)
[ Diese Nachricht wurde editiert von the-noacks am 25.07.2008 um 21:13 Uhr ]
Gruß Frank
Am 25.07.2008 um 21:07 Uhr hat SV650S geschrieben:
Man kommt optimal an beide Getränkehalter, da der Abstand zwichen Schalt-Gehäuse und Getränkehalter reicht...
Smart Passion MHD
Hallo, wie hast Du das Parot befestigt?
Siehr echt Klasse aus!
Smart Fahrer sind smarte Fahrer
die Parrot ist mit der beiliegenden Halterung befestigt.
Die hat drei Löcher zum befestigen - zwei davon habe ich genutzt.
Ich habe einfache Spaxschrauben genutzt - zur Sicherheit noch dübel innen (Schlüssel-Schraube und Mutter geht bestimmt auch, ich wollte aber nicht vorbohren...)
Die Parrot ist wirklich toll - und diese Position wirklich ideal - man kann die Anlage bedienen aber sie stört nicht die schöne smart-Optik innen...
Smart Passion MHD
Toll,
kannst Du mir per Mail zusätzliche Bilder schicken?
untere Ansicht / obere Ansicht zum Flaschenhalter
Gruß Alex
Sieht gut aus (hier noch mal in großer Ansicht)
Am 31.07.2008 um 11:13 Uhr hat Wilder_Alex geschrieben:
Toll,
Gruß Alex
hier die Links zu den Bildern:
Bild 1
Bild 2
[ Diese Nachricht wurde editiert von arne123 am 31.07.2008 um 21:03 Uhr ]
Smart Passion MHD
Perfekt. Passt wirklich zum Smart Interieur.
Wie hast Du das Parot mit dem Radio verbunden? Hast Du ein extra Micro verbaut?
Gruß Alex
Das stimmt - passt wirklich perfekt.
An das Radio wurde die Parrot über die beiliegenden Kabel angeschlossen - Mute an Radio, Lautsprecher, etc.
Das Mikro wurde in der A-Säule verlegt - das ist recht einfach...
Smart Passion MHD
Also brauche ich kein extra Kabelsatz bei Parrot kaufen? Alles im Paket dabei?
Gruß Alex und nochmals vielen Dank für die ganze Beschreibung :)
Das hängt davon ab, welches Radio Du hast...
Bei meinem Radio haben alle Kabel die dabei waren gepasst. Als Mute Anschluss musste ich bei der Parrot Kabel 2 nehmen - hier gibt es je nach Steckerbelegung am Radio drei Möglichkeiten...
Smart Passion MHD
OK und wo hast Du den Strom her? Also ich meine, wo hast Du diesen abgenommen und verlegt? Denn ich interessiere mich für das Parrot color 3200 und dieser hat eine universale Schnittstelle zu allen Radio. Anber man braucht einen Stromansschluss und ein Versteck für die Blackbox.
Gruß Alex
Ach ja ich habe das Originalradio Smart 9!
ich habe die Belegung des Iso Steckers des Smart an die Belegung des Radios angepasst.
Danach kann man den ISO Stecker der Parrot mit dem Stecker des Smart verbinden.
Vermutlich muss die Belegung des des abgehenden Parrot Steckers dann wieder an die Belegung des Smart Radio angepasst werden.
Alternativ könnte man auch die ISO Stecker weglassen und die Kabel per Stromdieb o.ä. verbinden.
Eine Belegung der Stecker gibt im Forum.
Als Versteck für die Blackbox habe eine Träger unter dem Knieboard auf der BF Seite gewählt.
Ich habe heute noch Rückenschmerzen vom Einbau - passt aber gut und sieht man nicht :-D :-D
Smart Passion MHD
Denk dran die Black Edition zu kaufen - diese habe ich auch und die passt optisch am besten in den Smartie...
Zumindest bei der CK3100..
Smart Passion MHD
Wie sieht das bei dem Radio mit dem Kartenmaterial aus? Muss dafür immer diese CD eingelegt sein, oder kann man auch Musik von CD hören, während Navigiert wird?
Gruß, Daniel
Das Kartenmaterial kommt von Navteq und ist sehr gut.
Zum Navigieren muss die CD im Laufwerk sein.
Das ist aber nicht schlimm, da es einen Wechselanschluss / Ipod Adapter gibt.
Ausserdem - UND DAS IST GELUNGEN - kann man mehrere CD in den internen Speicher kopieren - ich glaube 6 oder 8 Stück - damit wäre ein WEchsel wieder überflüssig - und die Funktion ist echt toll zu bedienen...
Smart Passion MHD
Hallo Arne,
wie verhält sich denn der Ipod bei angeschlossenem Interface ? Ich hatte mal eins von Blaupunkt da wurde dann das Clickwheel blockiert und der Bildschirm war weiss und hat in der kleinstmöglichen Schrift gerade noch den Titel angezeigt. Je nachdem wo man den Ipod hinpackt wäre es ja doch ganz nett weiterhin CoverArt zu sehen. OK, zur Not könnte man nur über die Klinkenbuchse anschliessen aber dafür würde ja ein einfaches Kabel reichen.
Danke
P.S.
Schöner Einbau.
Hoffe es sieht im 450er auch so gut aus.
Das einzige was dem Navi fehlt ist wohl eine Anpassung der Displayhintergrundfarbe, bei mir ist z.B. alles orange. Zur Not Folie davor.
If something works take it apart and find out why !
    • ...also zum TÜV würde ich nun auch nicht fahren-auf die Idee muß man erstmal kommen.  Wenn du schon eine Werkstatt deswegen konsultiert hast, und die nichts aufregendes finden konnten würde ich erstmal weiterfahren und das auf die momentanen Temperaturen schieben. Im Frühjahr oder beim nächsten TÜV-Termin sieht man dann weiter.
