StephTruby
AT Motor - Kühlkreislauf entlüften
Hallo Smartfreunde!
Habe mein Motor nach komplett Sanierung wieder eingebaut und möchte den Kühlkreislauf
neu befüllen. Wie gehe ich da am besten vor damit ich den Motor nicht schädige?
Auffüllen und wo entlüften? :roll:
Also, mit SMART wird es nie langweilig !
Einfach mal die Suchfunktion benutzen, wurde schon x-mal beschrieben.
Das habe ich auch schon getan aber was unter suchen geschrieben steht hilft wohl nicht so weiter.
Ich wollte den Motor neu befüllen und da wäre es dienlich gewesen zu wissen ob es da schon irgendwelche sachen gibt worauf zu achten ist! Was solls!!! :( :( :(
also ich hab hier mit der Suche gleich eine Menge Beiträge, hier zum Beispiel einer mit Beschreibung.
Link
Smart ForTwo Pure mit Roadsterantrieb!
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
    • Dafür würde ich ebenfalls plädieren, ich kann ohnehin nicht verstehen, warum Du überhaupt eine originale haben willst! Das Problem mit der durchgearbeiteten Pfanne im Ausrückhebel entsteht doch gerade durch die hohe punktuelle Belastung des Originalhebels aufgrund der kleinen Fläche an der Spitze des Stößels. Ein Stößel mit vergrößerter Auflagefläche in der Pfanne und dadurch besserer Lastverteilung in der Serie wäre von vornherein die bessere und materialschonendere Lösung gewesen!   Wenn Du den Stößel natürlich so weit aufgedickt hast, daß eine signifikant andere Länge zustande kommt und dadurch der Verstellbereich über die Langlöcher des Kupplungsaktuators nicht mehr ausreicht, dann würde mich das nicht wundern, daß Du jetzt unbedingt einen originalen brauchst! 😉
