sMartin
Rädersatz im Smart transportieren -- geht das?
Wenn ich jetzt losfahre und mir Winterräder draufschrauben lasse -- wie kriege ich denn dann die Sommerräder wieder mit nach Hause? Das Smartcenter, wo ich das machen lasse, lagert die leider nicht ein.
Ich erinnere mich dunkel, vorigen Winter ein Bild von einem Smart mit vier Rädern an Bord gesehen zu haben, aber es war mehr ein Kuriosum und nicht wirklich praktikabel. Eine Suche hat leider nichts ergeben.
Hat da jemand Erfahrungen? Kann man die Reifen des Smart im Smart transportieren?
Serienbereifung ist auch mit Beifahrer kein Problem, bei Breitreifen muss man ein bisschen fummeln und evtl. besser alleine fahren, damit das geht... :)
Foto hab ich leider nie gemacht, hatte immer dreckige Finger oder keine Kamera dabei...
Viel Erfolg!
Klaus
look @ www.boesewelt.de/smart
jetzt NOCH besser! :)
"Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen."
powered by www.boesewelt.de/smart
Genau kein Problem, leeren Kofferraum vorausgesetzt ;-)
Und das funktioniert z.B. so:
  • die schmaleren Vorderreifen jeweils einen hinter Fahrer und Beifahrersitz aufrecht hinstellen. (könnten sogar noch breiter Reifen passen)
  • die breiten Hinterreifen schräg dahinter stellen. Fertig.
Hat jemand es besser gelöst, dann wäre es nett mal hier zu posten!
Ach ja, noch ein Tipp: Die Reifen die du zum Wechseln mitbringst (bei mir waren es die Sommerreifen) vorher gut lüften lassen. Kein Scherz! Wir haben die Reifen das ganze Jahr in Schutzhüllen gelagert und so auch zum Wechseln mitgenommen. Es hat im Wageninneren ganz furchtbar nach Gummi gestunken (Fast hätte es das Essen nochmal gegeben). Der Innenraum ist einfach zu klein um diese Ausdünstungen zu ertragen, und die Lüftung ist wohl auch nicht dafür ausgelegt Gase fachgerecht in die Umwelt zu entsorgen...
bye
carsten
Bei mir ist der Fahrersitz nicht ganz hinten, bin nur 1,82 m groß. Der Beifahrersitz ist ganz hinten. Die vier Reifen passen so hinein und sitzen dann auch gut fest. Sie quitschen nur in Kurfen ein bißchen, wenn der Gummi am Innenraum reibt:
Links hinter den Fahrersitz einen kleinen Vorderreifen legen mit der Außenseite nach unten, damit in der Mitte eine Tiefe Kuhle ist. In diese Kuhle die beiden Hinterreifen parallel stellen. Jetzt den zweiten kleinen Vorderreifen rechts hinter den Beifahrersitz etwas schräg stellen, so daß er rechts außen weiter vorn am Sitz und links innen weiter hinten an der Heckklappe sitzt.
Ergebnis: Paßt, wackelt und hat Luft.
Gruß an alle Radwechsler von Michael, der seinem Greenhorn die Wintersocken schon angezogen hat und ...
*** der schon 51 Lenze grünt ***
[ Diese Nachricht wurde editiert von Greenhorn am 05.11.2001 um 10:19 Uhr ]
Hi zusammen,
noch einen kleinen Tip für den Transport:
Damit es keine "Bremsspuren" auf den Innenverkleidungen gibt, packe ich meine Reifen/Räder immer in diese gelben Säcke vom grünen Punkt ein, jeweils ein Rad in einen Sack. Außerdem riecht es dann nicht so stark nach Gummi im Innenraum.
Gruß, Kai.
Hallöchen,
habe meine Winterreifen auch schon im Auto transportiert, von Wiesbaden bis zu mir nach Hause (ca 350 km) inkl. Beifahrer. Hat alles reingepasst, nur der Smart war etwas langsam auf der Autobahn ;-)
Caution!
The sexy Silversmart is on track
Smart-Club member #00851
Home: The Sexy Silversmart, jetzt Oben Ohne, und Doorboard-Bau
    • Ich möchte empfehlen, daß du die Suchfunktion des Forums nutzt, damit findest du umfangreichste Informationen zu fast jedem Thema, und nicht jeder Ratgeber hier hat immer Zeit um Anleitungen nochmal zu schreiben. Aber hier für dich:   Windschutzscheibe:   Die Scheibe löst sich im Laufe der Zeit unten in der Mitte vom Rahmen. Hier mache ich das so: ich nehme die Abdeckungen der A-Säulen ab, die sind nur geklemmt, sitzen aber sehr fest. Ein Pfannenwender aus Holz oder ähnliches Werkzeug ist hilfreich zum Loswiggeln. Sie werden dann zur Mitte der Scheibe hin weg geschoben. Dann reinige ich die Ritze zwischen Scheibe und Rahmen mit einem Tuch oder Wattebausch mit Spiritus, unten und an den Seiten. Das Wetter sollte warm und schon ein paar Tage trocken sein, damit Wasser zwischen Scheibe und Rahmen vollständig getrocknet ist. Druckluft kann beim Trocknen helfen. Dann nehme ich Dichtmasse, schwarz, Silikon neutral vernetzend, kein Acetat vernetzend, oder MS Polymer/SMP , schneide die Tülle der Kartusche auf halber Länge ab, also relativ dick, und ziehe eine Raupe in die Ritze. Zuerst unten von rechts nach links (Rechtshänder), dann rechts und links von unten nach oben. Die Hauptschwierigkeit ist die Enge in dem Bereich, vor allem über dem Lenkrad. Ich übe mehrfach trocken bevor ich wirklich ansetze. Die sperrige Kartuschenpresse ist auch nicht gerade förderlich. Aber es geht. Ich verzichte darauf, die Raupe glätten zu wollen, das führt nur zu einer riesigen Schmiererei. Vielleicht gibt es Leute die das können, ich nicht. Ich ziehe einmal mit der Tülle durch und gut. Die Raupe ist später immer im Sichtbereich. Es darf zwischendurch nicht abgesetzt werden.   Es macht Sinn vorher das Wasser unter der Gummilippe außen zu trocknen. Ich schneide dazu an der Kante der Lippe mittig unten ein Stück heraus. Andere Leute klemmen was drunter, damit die Dichtung dort hochsteht und das Wasser unter der Gummilippe ablaufen kann. Sonst läuft es nämlich beim Abdichten nach innen rein in die Dichtmasse.   Es gibt Leute die sagen daß diese Abdichtung Pfusch ist. Mag sein, die Alternative ist, die Scheibe komplett zu erneuern. Der enorme Unterschied im Aufwand rechtfertigt aber meine Methode. Und besser als mit lockerer Scheibe rumzufahren wie das viele Smartfahrer machen ist es allemal. Es hält dauerhaft und ist dauerhaft dicht.   Dreiecksfenster:   Zuerst baue ich die Fenster aus. Dazu muß zuerst der "Clip", die Ecke unten, entfernt werden. Dieses Teil ist mit fiesen Widerhaken eingerastet und die sind kaum ohne Zerstörung zu entfernen. Ich nehme ein Schweizer Taschenmesser und versuche die Schäden gering zu halten. Evtl. Risse klebe ich danach mit Sekundenkleber. Die Widerhaken schnitze ich mit einem "Cuttermesser" weg. Das Teil klebe ich zum Schluß mit der Dichtmasse wieder ein. Es hat nicht viel zu halten, es soll nur nicht herausfallen. Wenn dieser "Eckenclip" weg ist, kann der Rahmen einfach nach innen abgenommen werden. Die Scheiben kleben dann durch Schmutz noch etwas fest, können aber abgenommen werden. Oben in der Ecke gibt es noch einen Stift in einer Gummibuchse, die kann vorsichtig herausgezogen werden.   Dann reinige ich das Tridion außen sogfältig mit Spiritus. Die Scheibe mit Dichtung schrubbe ich in der Spüle mit Spüliwasser. Dann trockne ich die Scheibe und Dichtung sorgfältig auf der Heizung oder in der Sonne. Ich verwende die alte Dichtung weiter, sie ist schon an der richtigen Stelle und hat die richtige Form. Andere Leute ersetzen sie durch was anderes. Es hat hier aber nur die Andruckkraft nachgelassen. Wenn die Dichtung 100% trocken ist, schmiere ich sie dünn mit der Dichtmasse ein, an den Seiten innen und außen und dann mittig eine dünne Raupe drauf. Wenn diese Arbeit zuerst gemacht wird, kann die selbe Tülle danach für die Windschutzscheibe weiter verwendet werden, sie wird dann dort dicker abgeschnitten. Dann baue ich die Scheibe sofort wieder ein. Sie klebt dann fest und ist dauerhaft dicht. Falls sie später doch noch mal abgenommen werden soll, kann die Dichtung rundum mit Gewalt gelöst werden, z.B. mit dem Pfannenwender. Danach wird die Dichtung allerdings hin sein.   Türdichtungen:   Konstruktionsbedingt sind die nicht 100% dicht. Das Wasser läuft auf die Dichtung, bildet unten an der tiefsten Stelle einen See und läuft in den Innenraum unter die Fußmatte. Hier schneide ich ein 5mm breites Stück aus dem Schaumstoffschlauch heraus. Die Schere am Schweizer Taschenmesser geht hier gut. Wichtig ist, den Übergang vom PVC Klemmprofil zu der Lücke gut zu glätten, mit dem Cuttermesser. Wenn da ein Grat stehen bleibt dann funktioniert das nicht. Hier zwei Fotos. Gut zu sehen ist der dreieckige See der vor dem Schnitt entstanden ist. Daran ist gut zu sehen wo der Schnitt sein muß. Mit dieser Lücke läuft das Wasser nach außen ab. Nachteile der Lücke habe ich nicht bemerkt.   Viel Spaß und gutes Gelingen!
