Ummi
Startet nicht, X im Display
Hallo, ich finde mit derSuchfunktion nichts, obwohl ich schon darüber gelesen habe.
Der Benziner, Bj. 2000, einer bekannten zeigt nicht N sondern X im Display an und startet nicht. Gleichzeitig piept es. Es scheint aber der leerlauf eingelegt zu sein obwohl die Anzeige N nicht erscheint - zumindest rollt die Kiste weg (evtl. nur Kupplung geöffnet?)
Ver- und entriegeln bringt auch nichts.
Ist doch bestimmt ein bekanntes Problem, oder?
Gruß, Frank
Neu: 451 Cabrio Turbo, EZ 2013
Alt und nach 10 gemeinsamen Jahren unvergessen:
Pulse 2nd Generation Benziner
Tuning by SW-Exclusive
SB2-Ansaugrohr, Auspuff mit Bypass
Hast Du schon mal in Deine Betriebsanleitung geschaut, auf den Seiten, auf denen das Display beschrieben ist.
Ich glaube, bei älteren Smarts heisst das große X, daß die Diebstahlsicherung bzw. die Wegfahrsperre aktiviert ist.
Bei neueren kommt da ein Schlüsselsymbol im Display, aber das gab es früher noch nicht, da wurde das große X im Display dargestellt.
Normalerweise kommt diese Wegfahrsperre, wenn innerhalb eines bestimmten Zeitraums nach dem Entriegeln der Türen der Motor nicht angelassen wird.
Es genügt dann aber, erneut zu Ver- und wieder Entriegeln bzw. den Öffnungsknopf zu drücken, um die Wegfahrsperre zu deaktivieren.
Hast Du es schon mal mit dem Zweitschlüssel probiert.
Das mit dem Leerlauf hat nichts zu sagen, der ist vermutlich drin, aber nicht die Ursache, eben so wenig wie die Kupplung.
Wie bereits geschrieben: Ver- und Entriegeln bringt nichts. Das wurde natürlich als erstes probiert, kenne ich ja auch von meinem neueren Modell.
defekt am bremslichtschalter bzw. einstellung oder kontaktschwierigkeiten am kupplungsaktuator. das bremslicht kann trotzdem funktionieren da sich zwei schaltflächen im schalter befinden.
lg steffi & holger ;-)
Danke, das ist ja schon mal ein Hinweis.
Werden wir uns bei der nächsten Startverweigerung genau ansehen.
Gruß, Frank
Hallo, ist irgendwas rausgekommen? Habe das gleiche Problem...
Das Starten oder nicht Starten ist in diesem Zusammenhang erstmal unerheblich. Es muß möglich sein, auch bei stehendem Motor die Gänge durchzuschalten, 1 2 N R und das muß er auch anzeigen.
Wenn der Bremslichtschalter nicht geht, sollte er die 0 anzeigen und kein X. Wenn er das X anzeigt ist was mit der Wegfahrsperre nicht in Ordnung. Wenn er jetzt noch die Türen auf und zuschließt, dann liegt es auch nicht an Funkschlüssel oder Empfänger, dann kann es nur noch ein Steuergeräteproblem sein. Da hören meine Kenntnisse aber auf.
Grüße Hajo
X kommt auch, wenn die Kupplung oder die Aktuatoren Auweh haben.
Ist das bei den X Smarts wirklich anders als bei den Schlüssel Smarts? Ich dachte, es hat sich nur das Symbol geändert. Hatte das X wirklich eine andere Bedeutung als das spätere Schlüsselsymbol? Hatten die X Smarts nicht die 3 Balken?
Grüße Hajo
Ich hatte schon beide Fälle, wenn irgendwas mit den Aktuatoren oder der Kupplung ist. Bin dem aber nicht weiter auf dem Grund gegangen sondern das Auto im Regal eingelagert.
Am 7.8.2020 um 10:00 schrieb Funman:
Steuergerät heißt Steuergerät Motor?
vor 9 Stunden schrieb zisco:
Die Zentralelektrik entriegelt die Türen und gibt die Schlüsseldaten über den CAN-Bus weiter an das Motorsteuergerät zur Freigabe der Wegfahrsperre.
Wenn der letzte Schritt nicht klappt, bleibt die Wegfahrsperre aktiv.
Hast du denn schon mal probiert, die Schlüssel neu anzulernen?
bearbeitet von 450-3
vor 8 Stunden schrieb 450-3:
Kann das was bringen? Die Schlüssel werden doch erkannt.
Grüße Hajo
vor 2 Stunden schrieb Funman:
Aber nur von der ZEE/SAM, wie es aussieht. Soweit ich das System verstanden habe, gibt es noch einen zweiten Teil, der quasi den fehlenden Transponder simuliert, um die Wegfahrsperre zu entriegeln. Das kann eigentlich nur zwischen Zentralelektrik und MEG stattfinden, da ja der Funkempfänger an der ZEE hängt und den Schlüssel nicht verifiziert.
Das MEG selbst ist offenbar noch online, sonst würde das "X" / Schlüsselsymbol nicht im Tacho erscheinen, daher wäre die Frage, was dann im MEG überhaupt defekt sein könnte, da die Wegfahrsperre nur in der Software implementiert ist.
Wenn jetzt also in der ZEE oder im MEG nur der Teil der Schlüsseldaten im Speicher für die Wegfahrsperre "kaputt" ist, müsste sich das wahrscheinlich über den Anlernvorgang reparieren lassen. Nur mal so um zehn Ecken gedacht :classic_smile:
Irgendwie ist das MEG jedenfalls neben der ZEE/SAM an dem ganzen Prozess beteiligt und hält verm. auch Daten im Speicher, sonst müsste man die Schlüssel nicht bei einem MEG-Tausch ebenfalls immer wieder anlernen.
Danke für die vielen Ideen! Zum Schlüssel-Anlernen muss ich ins smart-center (hab keinen dongle o.ä.)?
Am 7.8.2020 um 21:49 schrieb Outliner:
Kann ich nicht bestätigen.
Der alte Smart ohne Schlüsselsymbol zeigt mit einem X ausschließlich einen Fehler der WFS an bzw das diese aktiv ist.
Ein Getriebe oder Can Fehler wird hier wie bei allen anderen auch mit 3 oder 1 Balken angezeigt.
Nur weil sich das Auto entriegelt mit der FFB heißt das lange nicht das auch die WFS deaktiviert wurde.
Wenn ein Synchronisationsproblem zwischen ZEE und MEG vorliegt kann es durchaus sein das die ZV funktioniert aber die WFS nicht entsperrt.
Gleches gilt wenn man eine fremde ZEE mit fremden Schlüsseln verbaut oder ein anderes MEG ohne die WFS neu zu codieren.
In der Regel lässt sich dieses Problem durch neuanlernen der Schlüssel beheben.
vor 6 Stunden schrieb zisco:
Aus welcher Gegend kommst Du denn? Oder habe ich das überlesen?
Manche haben Mittel und Wege bis hin zur Smart StarDiagnose, um Schlüssel anlernen zu können.
Wenn man aber nicht weiss, woher Du kommst kann man Dir das natürlich nicht vorschlagen!
Am besten wäre die ungefähre Herkunft im Profil abzubilden und sei es durch die ersten Buchstaben des KFZ Kennzeichens.
Am 14.8.2020 um 17:39 schrieb Ahnungslos:
Oberösterreich, Bezirk Grieskirchen.
Auto startet nun zuverlässig, ein Elektriker hat Kontaktschwierigkeiten in einem Verteiler? ausgemacht und behoben!
