CDIler
CDI Typ 450 Ladeluftkühler ausbauen???
Hier bin ich ja gerade dabei das Getriebe zu wechseln. Nun komme ich aber nicht an alle Schrauben ran, ohne den LLK auszubauen, nur wie? Motor ist bereits abgesenkt Getriebeseitig und der LLK von der Luftzuführung ausgeklipst, dennoch bekomme ich Ihn nicht raus
und mit wieviel Schrauben ist eigentlich das Getriebe am Motorblock verschraubt?
Eventuell hilft Dir das - hört ich jetzt nicht so dramatisch an... ;-)
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 129.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
Danke, habe bis jetzt das Mischventl und Schläuche noch drin. Werde ich auch mal rausnehmen. Wusste nicht das zuerst die Luftleitführung raus muß
Das geht ganz gut nach der obigen Anleitung man sollte nur nicht zu große Hände haben :-D
Bei mir ist eine Halteklammer weggebrochen aber der LLK sitzt trotzdem fest.
Im übrigen war die Dichtung völlig kaputt und der LLK sah innen aus wie eine Ölsardine.
Welche Dichtung? :-?
die Dichtung vom LLK wo immer so schön das Öl raustropft nur deswegen musste ich das ganze Teil auswechseln :-?
    • Hallo zusammen, heute beim Smart451 (CDI, BJ2012, 130000km), während der Fahrt (100km/h) sind plötzlich 3 Balken aufgetaucht... Nach dem Anhalten ging Rückwärtsgang nicht mehr, stand immer N oder 3 Balken. Manuelles Schalten geht auch nicht mehr. Nach paar mal rum schalten und Schalthebel auf N kann man im Automatik normal fahren... Bei eingeschalteter Zündung hört man den Aktuator arbeiten, sonst keine auffälligen Geräusche, im Fehlerspeicher steht nur P1752. Hat jemand eine Idee was das sein kann? Kuplung..? >>> aber in Automatik-Fahrt keine Auffälligkeiten... Vielleicht Schaltmagnet? >>> kann man den irgendwie prüfen? Danke im Voraus
