engerode
Ventilspielkontrolle; 451 Benziner
In welchem Zyklus ist die Ventilspielkontrolle für den 451 -Benziner-, 71 PS, vorgesehen ?
Ist diese Überprüfung / Einstellung für einen versierten Schrauber machbar ?
will sehen wir du das machst mit hydrostößeln, mach bitte ein video :)
Gruß Sven
Der Smart hat wie die meisten "normalen" Autos heute (außer z.B. Fiat :-x ) einen hydraulischen Ventilspielausgleich (Hydrostößel).
Da brauchst du nix einstellen ;-)
Aber muß man das erklären ?!!??!?!
Das ist doch Standard seit Mitte / Ende der 90er !!!!
Ralf
6,4 Liter .. gedrückt !!!
Ford verbaut auch keine Hydrostössel mehr und andere Hersteller gehen auch von Hydrostösseln weg,die Materialien sind mittlerweile so gut das nur alle 60tkm das Spiel kontrolliert werden muß.
Jepp, genau so sieht es aus, der kleine hat keine Hydrostössel sondern ganz normale Tassenstössel und über verschiedene dicken dieser wird das Ventilspiel ausgeglichen. Wenn ich mich recht entsinne sollte das bei gut 100000 km geprüft und eingestellt werden.
Dies sollte ein versierter Schrauber ohne Probleme hinbekommen vorausgesetzt er hat die entsprechenden Stössel zur Hand......
smarte Grüße
Martin 8-)
... der sich den Wolf schraubt.... ):
Was Hydrostößel sind weiß ich sehr wohl.
Was ich jedoch immer noch nicht weiß, hat der 451 Tassen- oder Hydrostößel.
Ich weiß,das der 450 noch Hydrostössel hatte aber wie das beim 451 aussieht kann ich nicht sagen :-?
Ich hatte letzten Freitag einen 454 auf dem Lift mit 100000 Km.
Es war zwar ein 1.1 Liter,doch glaube ich nicht das der Unterschied zum 1.0 vom 451 nicht all zu gross ist.
Jedenfalls habe ich das Ventilspiel kontrolliert.
Es war kein merkbares Spiel festzustellen.
Zum Glück!
Sonst müssen die Nockenwellen raus.
Das wird für den Kunden nicht gerade billig.
Hallo Conan!
Wie groß / klein darf denn das Ventilspiel maximal sein? Normalerweise gibt es auch unterschiede beim Auslass sowie Einlass ?
Deine Definition "kein Spiel feststellbar" ist ja ein bisschen vage, weil dann kann es sein das
es zu "stramm" eingestellt ist. (Ventil Arbeitet sich in den Kopf ein):-?
Kläre das doch bitte mal auf! :)
Danke !
Ciao
Sorry die Aussage war falsch gewählt.
Beim forfour ist der Wert:
Einlassventil
0.22 +/- 0.04 mm
Auslassventil
0.3 +/- 0.04mm
Gemessen werden diese bei kaltem Motor.
Ich wollte damit sagen,dass sich alle Ventile in der Tolleranz befanden.
Hallo Conan!
Super, jetzt sind alle unklarheiten beseitigt ;-)
Danke für die Daten !
Ciao
Der 451 Benziner hat Tassenstössel.
Das Ventilspiel wird lt. Serviveanleitung alle 100000Km geprüft und ggf. eingestellt.
Nachzulesen auch im Serviceheft S. 12 unter Zusatzarbeiten alle 100000Km.
BRABUS Ultimate 112
Perlmetallic Orange
    • So, es ist vollbracht! Nachdem ich die Glühkerzen mehrere Tage lang mehrfach mit WD40 engesprüht hatte, ließen sich alle drei Glühkerzen auch ohne warmfahren lösen. Ich hatte dabei festgestellt, dass zwei Glühkerzen defekt waren (ohmsch durchgemessen) und es waren genau die, die sich besonders schwer herausdrehen ließen aber mit weiterem WD40 und ständigem hin und her drehen, lösten sie sich dann. Herausziehen war auch erst nach etwas hin und zurück mit einer Zange möglich.  Nach Einbau der neuen Beru/BorgWarner Glühkerzen (36,95€ für drei inkl. Versand) und wiederum etwas Starthilfespray sprang der Smart an und die Kontrollleuche der Vorglühanlage blieb danach aus. Bereits am nächsten Tag hatte ich wiederum große Schwierigkeiten, den Smart wieder zu starten. Erst nach einsprühen von Starthilfespray in den Luftfilterkasten, sprang der Smart an und lief für eine Fahrt von etwa 50 km, bis zum nächsten Tag, dann wiederholte sich das ganze Prozedere. Woran könnte es denn jetzt liegen? Die Glühkerzen können es ja nun nicht mehr sein oder?
