engerode
Ventilspielkontrolle; 451 Benziner
In welchem Zyklus ist die Ventilspielkontrolle für den 451 -Benziner-, 71 PS, vorgesehen ?
Ist diese Überprüfung / Einstellung für einen versierten Schrauber machbar ?
will sehen wir du das machst mit hydrostößeln, mach bitte ein video :)
Gruß Sven
Der Smart hat wie die meisten "normalen" Autos heute (außer z.B. Fiat :-x ) einen hydraulischen Ventilspielausgleich (Hydrostößel).
Da brauchst du nix einstellen ;-)
Aber muß man das erklären ?!!??!?!
Das ist doch Standard seit Mitte / Ende der 90er !!!!
Ralf
6,4 Liter .. gedrückt !!!
Ford verbaut auch keine Hydrostössel mehr und andere Hersteller gehen auch von Hydrostösseln weg,die Materialien sind mittlerweile so gut das nur alle 60tkm das Spiel kontrolliert werden muß.
Jepp, genau so sieht es aus, der kleine hat keine Hydrostössel sondern ganz normale Tassenstössel und über verschiedene dicken dieser wird das Ventilspiel ausgeglichen. Wenn ich mich recht entsinne sollte das bei gut 100000 km geprüft und eingestellt werden.
Dies sollte ein versierter Schrauber ohne Probleme hinbekommen vorausgesetzt er hat die entsprechenden Stössel zur Hand......
smarte Grüße
Martin 8-)
... der sich den Wolf schraubt.... ):
Was Hydrostößel sind weiß ich sehr wohl.
Was ich jedoch immer noch nicht weiß, hat der 451 Tassen- oder Hydrostößel.
Ich weiß,das der 450 noch Hydrostössel hatte aber wie das beim 451 aussieht kann ich nicht sagen :-?
Ich hatte letzten Freitag einen 454 auf dem Lift mit 100000 Km.
Es war zwar ein 1.1 Liter,doch glaube ich nicht das der Unterschied zum 1.0 vom 451 nicht all zu gross ist.
Jedenfalls habe ich das Ventilspiel kontrolliert.
Es war kein merkbares Spiel festzustellen.
Zum Glück!
Sonst müssen die Nockenwellen raus.
Das wird für den Kunden nicht gerade billig.
Hallo Conan!
Wie groß / klein darf denn das Ventilspiel maximal sein? Normalerweise gibt es auch unterschiede beim Auslass sowie Einlass ?
Deine Definition "kein Spiel feststellbar" ist ja ein bisschen vage, weil dann kann es sein das
es zu "stramm" eingestellt ist. (Ventil Arbeitet sich in den Kopf ein):-?
Kläre das doch bitte mal auf! :)
Danke !
Ciao
Sorry die Aussage war falsch gewählt.
Beim forfour ist der Wert:
Einlassventil
0.22 +/- 0.04 mm
Auslassventil
0.3 +/- 0.04mm
Gemessen werden diese bei kaltem Motor.
Ich wollte damit sagen,dass sich alle Ventile in der Tolleranz befanden.
Hallo Conan!
Super, jetzt sind alle unklarheiten beseitigt ;-)
Danke für die Daten !
Ciao
Der 451 Benziner hat Tassenstössel.
Das Ventilspiel wird lt. Serviveanleitung alle 100000Km geprüft und ggf. eingestellt.
Nachzulesen auch im Serviceheft S. 12 unter Zusatzarbeiten alle 100000Km.
BRABUS Ultimate 112
Perlmetallic Orange
    • Moin, habe seit einer Woche endlich meinen Smart 453 Fortwo Baujahr 2018, 71 PS mit 74tkm gelaufen. Bis 24 durch Mercedes gepflegt.    Soweit bin ich auch zufrieden, nach 2 Tagen hab ich leider ein Pfeifen entdeckt. Der Händler, jemand der sich auf Smart hier mitten im Ruhrgebiet spezialisiert hat; hat daraufhin die Windschutzscheibe getauscht. Ebenso war kurzzeitig die Öllampe an.   Da wurde alles geprüft, nochmal Öl Wechsel wohl neu gemacht, aber nichts weiter gefunden. Generell muss ich sagen, dass ich bei dem Händler früher jahrelang sehr zufrieden war. Aber nachdem meine Ma im Frühjahr einen 451 dort kaufte und ich im Frühjahr den 451, welchen ich nun eingetauscht habe, bin ich gar nicht mehr zufrieden.   An sämtlichen Fahrzeugen musste nachgebessert werden. Was er auch immer ohne Probleme und Diskussionen macht. An dem einen 451 waren die ABS Ringe und ne Keilriemenscheibe fällig, bei meinem 451 das Verdeck undicht. Ist das eigentlich normal beim Gebrauchtwagenkauf? Bin ich nur empfindlich? Beim Kauf erscheinen die Autos immer technisch einwandfrei und dann einige Tage später oder Wochen.. oh.    Bis dahin dachte ich noch. Ok. Kann passieren, vor allem weil der Händler eigentlich wirklich sehr bekannt (auch hier bestimmt) ist und viele mit ihm zufrieden sind. Auf den Namen hier im Ruhrgebiet will ich nicht eingehen.    Lange Rede kurzer Sinn. Mir ist gerade beim Stop and Go nach Hause und rangieren im Parkhaus aufgefallen, dass wenn ich nur von der Bremse gehe und den Smart anrollen lassen will, er leicht unruhig wird. Schwer zu beschreiben. Ein ruckeln ist es wirklich nicht aber schon unruhig bis sehr brummig.  Besagter Händler meint, Getriebe wäre top in Ordnung und das wäre halt so. Aber nach der Vorgeschichte ist mein Vertrauen auch im Eimer. Nach Ablauf der Gewährleistung will ich wahrscheinlich auch wechseln.    Ansonsten schaltet die Twinamic sehr weich. Bin ich wirklich sehr zufrieden mit. Generell ist der 453 für mich endlich ein Smart wie ich ihn mir vom Komfort so vorgestellt habe immer.      Viele Grüße aus Essen
