Pate
Scheibenwaschanlage sprüht nicht ...
Hi, bin New-Smarty 8-) und hab das Problem, dass trotz voll befülltem Wischwasserbehälter kein Wasser auf die Scheibe kommt. Pumpe scheint zu gehen - macht jedenfalls ordentlich Krach beim Versuch Wasser zu sprühen.
Hat mir hierzu jemand einen Tip, oder muss ich zum Smart-Center? :-?
Ist ein 451 fortwo und ich bin leider überhaupt kein Schrauber nicht ... :roll:
Thanx!
Hast du auch den richtigen Wassertank befüllt,ich hab´s schon erlebt das die Leute den Kühlwassertank für den Wassertank der Scheibe gehalten haben und der eigentliche Tank war leer. ;-) oder die Düsen sind verstopft,mit einer dünnen Nadel mal durchstechen.
Yep, der richtige Wassertank ist befüllt, kommt aber überhaupt garkein Wasser raus. Nicht mal ansatzweise ...
es könnte auch noch die Leitung gebrochen sein, wenn das Wasser woanderst raus kommt. Die Leitung kann verstopft sein, oder aber die Pumpe ist defekt; hatte ich bei meinem Cabrio auch mal gerattert hat sie aber Wasser is nie angekommen.
Greetz Micha
27.07.2008 Smarte Mannheimer Runde, nicht nur für Monnemer, Infos hier
Mei Smart hier zu finne
Greetz Micha
Sprechen Sie Dörtisch?
problem hatte ich auch, liegt am scheibenwischerhebel. musst mal guggen ob der "pumpenmotor" anläuft. wenn nicht hast das problem auch.
liegt daran das der hebel (zugfunktion) so selten benutz wird.
ab ins sc und machen lassen. denke das das problem sich noch ein wenig ausweiten wird hier ;-)
84 PS ! saugst Du noch oder drückst Du schon ?
Das Böhse steckt in jedem
Finger weg vom Tuning das noch nicht ausgiebig getestet wurde !
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
Hmmm .... der Pumpenmotor rattert. Daran sollte es also wohl nicht liegen, oder? Naja, dann halt morgen zum SC und schauen lassen. :(
    • Hallo zusammen,   2023 wurde am 451er das MHD-System im Smartcenter auf den neuesten Stand (Riemenscheibe an der Kurbelwelle ohne Entkoppelelement durch Riemenscheibe mit Entkoppelelement ersetzen, Startergenerator mit neuer Lagerausführung versehen, Keilrippenriemen erneuern, Riemenspanner erneuern, Software des Steuergeräts ME aktualisieren) gebracht.   Mir ist nun aufgefallen, dass im kalten Zustand hinten rechts ein untypisches Geräusch zu hören ist. Es klingt eher wie ein metallisches Klappern und weniger wie das "MHD-Zwitschern" welches vor der Durchführung der o.g. Arbeiten zu hören war, allerdings kann ich das als Laie nicht qualifiziert genug beurteilen. Seit Kenntnis der MHD-Problematik achte ich immer auf untypische Geräusche am Auto, deshalb bin ich mir sicher, dass es erst seit kurzem zu hören ist.   Ich habe das Geräusch aufgenommen und die MP3 über den folgenden Link bereitgestellt (kann direkt im Browser angehört werden, d.h. kein Download erforderlich):   https://e.pcloud.link/publink/show?code=XZbyvwZfB1xgIAzU2B1DrgEYhm6Cf6OSAYy   Es wäre sehr nett, wenn ihr bitte reinhören und eure Einschätzung hier posten könntet.   Ich bete wirklich, dass es nicht wieder das MHD-Problem ist.   Vielen Dank!
