igelfriesen
Tiefer legen !!!
Tach, auch
habe nun meine Reifen mit Felgen verbaut und habe bemerkt, dass beim einschlagen der Lenkung coll wenig Platz zwischen Reifen und Frontpanel ist !! :o :o
Kann man trotz der knappen Reifenfreiheit noch tiefer runter :-? :-? :-?
Hmmm, wenn ich das wüßte !!!
Meine Bedenken sind ja nicht ohne, oder ??
yo das sieht schon arg knapp aus. Könnte auch daran liegen das ich den Brabus Spoiler habe, evtl. drückt der die Front etwas weiter wech. Den selbst nach der Tieferlegung von 3 cm ist der Abstand vorne bei mir etwa gleich geblieben.
3 cm , also nur Federn !
Aber auf diesem Foto hast du schon das Fahrwerk verbaut, oder ? :o :o
ja das ist mit dem Gewindefahrwerk. Sind vorne gute 3cm und hinten auch. Könnte vorne noch einiges Tiefer kommen aber ich bin mir nicht sicher wo es Probleme geben könnte am Unterboden o.ä.
Beim VW war es ja meist die Ölablasschraube die der Schleifpunkt war :lol:
nur keine panik, wenn er tiefer kommt sieht es weiter so knapp aus :) 07062008071lr9.jpg
45mm vorne und hinten, sah vor der tieferlegung genauso nah aus, jetzt auch aber oben nicht mehr so weit weg, ich denke von daher sehen nur die proportionen besser aus, das rad kommt ja nicht weiter nach vorne beim tieferlegen.....
nein, schleift nix, ohne ausstellen oder sonst was :-D
Mit Federwegsbegrenzer ?
Läßt sich aber noch Komfortabel fahren, oder :-?
Und mit den Federn zu frieden ?
Und der Einbau geht einem leicht von der Hand ?
Aha, brauch man eigentlich dieses Werkzeug um die Kolbenstange vom Dämpfer lose zu schrauben ?
nein brauchst nix besonderes an werkzeug, max federspanner.
Probefahren...... is ja leichter gesagt als getan.
Wie verhällt sich denn dein kleiner mit dem Fahrwerk ?
    • Negativ ! Jeder hier, einschließlich mir, der diese Reparatur schonmal durchgeführt hat, warnt schon fast  panikartig und eindringlich vor dieser Torx-Schraube ! Und zwar völlig zurecht. Mit meiner Lösung kann ich nun jedem diese Panik nehmen ! Ich möchte sogar behaupten, daß ich meine 6-Kant genauso fest bekommen habe. Aber in Zukunft keine Panik mehr vor einem  "vermurxen" !   Auch die anderen Verbesserungen von mir,  die  Du genannt hast, sind bei mir bestens wirksam und haben das ursprüngliche Problem damit, endgülig gelöst.
