flat23
Woher bekomme ich den Original-Stoff?
ich hab schon öfters Pics gesehen, wo jemand Selbstbauten mit dem originalen Stoffen verziert hat. Kann man den normal übers SC beziehen?
Hi flat23,
nach meinen Infos gibt es den Stoff nicht einzeln zu kaufen. Im SC kannst Du lediglich die stoffbezogenen Teile als Ersatzteil kaufen. Unter Umständen kann es schon reichen sich ein Komfort-Pad vom Sitz zu kaufen. Gab und gibt aber nur bei der alten Innenausstattung, nicht für die NewLines2001-Stoffe.
Smarte Grüße
Elmar
*schäm* Was ist denn ein Komfort-Pad?
Am 03.11.2001 um 13:59 Uhr hat flat23 geschrieben:
früher, als die rückenlehne noch nicht ausgepolstert war, gab es kleine "stoff-teilchen", die man an den netzen befestigen konnte um ... ja, wofür waren die denn eigentlich gedacht? wie dem auch sei, letztendlich war es ein hauchdünnes stück schaumstoff, überzogen mit dem besagten stoff und manche haben es tatsächlich geschafft, damit eine ganze armlehne zu beziehen ;-)
-costa
Tachchen!
Dieses abnehmbare Komfort-Pad finde ich gar nicht schlecht! Ich nehme es im Sommer ab und lehne mich an einem fest gespannten Netz an, so dass Luft an meinen Rücken kommt und ich nicht schwitze (das funktioniert wirklich sehr gut). Im Winter kommt es dann wieder hin, um den Rücken wärmer zu halten. Durch diesen dünnen Schaumstoff kommt die kalte Luft nicht mehr an den Rücken und hält ihn warm. Ich fands echt schade, als ich mitbekommen habe, dass die Sitze geändert wurden!
Gruß, Tobi.
Klingt für mich eigentlich auch wie eine nette Idee. Obs was bringt kann ich nicht beurteilen. Da es aber nicht mehr in der Form produziert wird fällts als Stoff-Lieferant ja aus. Kann man ne Rückenlehne kaufen? Was kostet die?
Hi flat23,
die Pads sollte es im SC als Ersatzteil geben.
Preis kann ich Dir leider nicht sagen.
Teilenummern dürften diese hier sein?!
C0002615V002C74A00
C0010087V001CC1A00
C0010088V001CC4A00
Allerdings kann ich die Nummern nicht der Stofffarbe zuordenen (boomerang blue, boomerang red, boomerang green?)
Smarte Grüße
Elmar
Am 04.11.2001 um 17:14 Uhr hat flat23 geschrieben:
ne, ne, die rückenlehne ist immer noch zum großteil "vernetzt", nur jetzt eben komplett mit schaumstoff ausgefüllt. vielleicht könntest du auf die sitzfläche ausweichen, sofern diese teile einzeln zu beschaffen sind.
-costa
...außerdem gibt es (zumindest im SC) nur komplette Sitze (Sitzfläche+Lehne) zu kaufen.
Smarte Grüße
Elmar
@Elmar: Ich brauch aber den Stoff von nem New-Liner :(
@cp: Klar, hast recht. Wenn dann muß die Sitzfläche her. Ich frage die Tage mal in nem SC nach ob die es haben und wieviel es kostet.
Danke euch
Hi flat23,
upps :roll:, dann fällt das Thema Pads ja eh flach :-D
Wünsch Dir auf alle Fälle viel Erfolg bei deiner Stoffsuche :)
Smarte Grüße
Elmar
    • Es gibt keinen Reparaturkit und Du müsstest quasi die kompletten Kabelbäume austauschen, dabei wäre der in Richtung Motor am Stecker M-LS vermutlich noch das kleinste Problem. Ich befürchte, daß die Relaisbox in Deinem Fall Opfer von Wassereinbrüchen geworden ist, gerne durch die hinteren Seitenscheiben, weil sie der Konstrukteur in einem Anfall von genialem Wahnsinn am Grund des Pools platziert hat, wo sich generell das Wasser sammelt und unbemerkt sein unseliges Werk beginnt. Entweder Du tauschst die Relaisbox und versuchst die Stecker noch zu retten oder Du musst aus einem Schlachter die Stecker in gutem Zustand ausbauen und die Verbindungen Leitung für Leitung anfrickeln, eine andere Lösung würde mir nicht einfallen.   Falls Du es noch nicht gefunden hast und konkrete Probleme verfolgen wolltest, auf dieser Seite wäre eine hervorragende Beschreibung der Relaisbox, ihrer Funktionen, Sicherungen und Steckerbelegungen dokumentiert! 😉 Damit wäre zumindest eine gezielt Fehlersuche möglich. 🙂
