tomes0503
Türscharnier fortwo
das Turscharnier in der Mitte ist ausgeschlagen, vermutl. die Hülse oder Stift.
Hat jemand dieses Problem auch schon gehabt? Kann man die Hülse tauschen oder ist kompl. Scharnier fällig?
Kosten Scharnier?
Mehr Auto brauch ich net!!!!!!
Angaben zum Fahrzeug würden sehr helfen,
hab aber an meinem 08/2000er 450 auch schon mal das rechte untere Scharnier getauscht, war keine große Arbeit, zu den Kosten kann ich dir aber leider keine Angaben mehr machen. ;-)
Smart ForTwo Pure mit Roadsterantrieb!
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
nicht das du aber die Kabelführung in der mitte des Panels meinst, das kannst du durch ausrichten der Panels machen, an der Tür gibt es nur ein Schanier oben / unten und die sind aber beide gleich.
[ Diese Nachricht wurde editiert von act-florstadt am 28.07.2008 um 17:08 Uhr ]
Smart & Pulse CDI
nein, Türscharnier, genau das wo der Endanschlag auch ist.
Stimmt eins ist Oben, und das in der Mitte der Tür hat Stift und Hülse.
glaube nicht, dass Du da Einzelteile offiziell bekommst, das Scharnier gilt als Sicherheitsrelevant und wird sicher nur im ganzen getauscht. Es sei denn Du fragst mal einen Dorfschmied ;-)
Gruß Frank
Gruß Frank
    • Im Zuge der Abnahme der Distanzscheiben vorne habe ich auch das Schaumpad verbaut, um das Frontpanel etwas nach vorne zu bringen für mehr Platz am Reifen, was im Ergebnis dem Prüfer auch völlig gereicht hat. Das Pad habe ich vom Schrottplatz geholt, bzw. gibt es günstig gebraucht im Netz. Achtung: die Pads für Oldliner und Newliner sind unterschiedlich   Best ✌️
