sm4rt-fr34k
Anzeichen eines Defektes ?
Da das Problem mit dem Wastegate erkannt und so gut wie behoben ist hab ich nun ein anderes Problem.
Mein ~20tkm alter Austauschmotor macht Probleme und zwar läuft der Ölabscheider bei zügiger Fahrt viel zu schnell voll. Heißt der ist alle 500-1000km am überlaufen. Extrem ist es bei vollgasfahrt auf der Autobahn, dann kann es passieren das es aus dem Abscheider auf den Auspuff tropft und das aussieht wie bei der Formeleins.
Nun meine Sicht der Dinge. Für mich gibt es wo Teillastentlüftung komplett neu ist, nur die Möglichkeit das er am Kolben vorbeidrückt bzw. dadurch Druck im Kurbelwellengehäuse entsteht. Mein nächster Schritt wäre es nun Kompression testen zu lassen. Kolbenringe tauschen wäre anfürsich ja keine große Sache. Kolben müssen ja denk ich nicht zwangsläufig mit getauscht werden. Hier auch direkt die Frage wie krieg ich raus ob in meinem Motor Übermaßkolben sind ?! Messen oder steht es drauf. Dann noch die Frage, sollte man zwangsläufig auch die Ventile neu machen oder nur wenn diese angeschlagen aussehen? Ich meine durch den Ölabscheider sollte die Belastung der Ventil ja erheblich gesunken sein.
Würd mich über Anregungen und Tips freuen, was ich machen soll. Ein Austauschmotor kommt in Anbetracht der geringen Laufleistung des jetzigen nicht in Betracht.
Mfg Johannes
My Scootertuning Site
My Smarty
Mfg Johannes
My Smarty
erst mal die Frage was Du für einen Ölabscheider verbaut hast. Udo_B's hängt an der Volllastentlüftung.
Bezogen auf die Kolbenfrage hilft glaub ich nur messen. Du hast von einem Austauschmotor geschrieben. Vielleicht kann der "Motorbauer" Infos über "seinen" Motor beisteuern.
Würde vor der Zerlegung erst einmal die Kompression messen. Wenn schlecht der Sache auf den Grund gehen (Kolbenringe?),Ventile nur bei Verschleiß tauschen (neu einschleifen), Schaftdichtungen im Kopf allerdings auf jeden Fall.
Smarte Grüße aus Dormagen nach Neuss
Wilhelm
der Ölabscheider hängt natürlich wie es auch sein muss auch an der Volllastentlüftung, Teillastentflüftung ist wie gehabt am Ansaugrohr. Ein defektes Teillastventil würde ja ähnliche Sympthome fabrizieren, aber das ist neu. In sofern muss es wohl eher aus dem inneren kommen. Werd die Tage mal Kompression testen lassen.
Mfg Johannes
My Smarty
Mfg Johannes
My Smarty
Wie neu ist das Teillast-Ventil denn? Mein letztes hat gerade mal 6 Wochen (ca. 2000km) gehalten.
Teste das Ventil nochmal.
Bis dann, Stefan
Ja, da hatt Herr Müller von Smartprofi mir eben auchnoch mal eindringlich gesagt, das ich wohl am besten nochmal eins kaufen würde. Er meinte auch das es zu Verkokungen in dem Anschluss am Motor kommen kann, was auch ein Grund sein könnte.
Werd mir das Ganze wohl am Wochenende nochmal genauer begucken.
Mfg Johannes
My Smarty
Mfg Johannes
My Smarty
ja genau, prüfe auch am agregateträger das entlüftungsröhrchen. ist der untere anschluss der tle. dieses röhrchen verkokt sehr gern.
ich denke ohne ölabscheider wäre dein motor jetzt im smart-himmel....
lg steffi & holger
    • Hallo Kupplung entlüften ohne Entlüftungsgerät (zwei Personen) Falls nötig: Kupplungsnehmerzylinder freilegen.  Gumminippel an Entlüftungsschraube entfernen. Entlüftungsschraube leicht lockern (nicht abschrauben). Durchsichtigen Schlauch an Entlüftungsschraube anschließen, das andere Ende hängt in den Eimer. Bremsflüssigkeitsbehälter aufschrauben. Folgende Schritte sind kurz hintereinander und so oft durchzuführen, bis keine Luft mehr im Schlauch zu sehen ist: - Person vor dem Auto lockert die Entlüftungsschraube etwas mehr, damit die Bremsflüssigkeit herauslaufen kann. - Person im Auto tritt das Kupplungspedal. - Person vor dem Auto dreht die Schraube zu. - Person im Auto holt das Pedal zurück. - Währenddessen darf die Bremsflüssigkeit nicht unter das Minimum sinken (ggf. nachkippen). Wenn keine Blasen mehr im Schlauch zu sehen sind: Entlüftungsschraube schließen, Sicherungsklammer und Gumminippel anbringen und ggf. ausgebaute Bauteile wieder einbauen. Bremsflüssigkeit bis Maximum nachfüllen, Behälter schließen. Falls Bremsflüssigkeit runtergetropft ist, reinigen (kann Gummi und Metall beschädigen Hoffe es hilft dir weiter Lg
