red
Hilfe Brandneuer Samrt lässt sich nicht schliessen
Wenn ich mit der Fernbedienung schliessen will, höre ich die Schlösser zumachen, aber eine Sekunde später gehen sie wieder auf.
Auch die Innenleuchten gehen nicht an.
Was mach ich falsch ?
Die Blinker zeigen nur beim öffnen an.
Mit einer einfachen aber immer besser werdenden HP
Hi red
Was hast du für einen Smart?
Es scheint noch irgendwas nicht geschlossen zu sein!
Hast du ein Cabrio?
Wenn ja , ist das Verdeck hinten rechts und links eingerastet?
Ist der Kofferaum richtig zu?
Das du die Türen richtig zu hast, davon gehe ich mal aus! ;-)
Überprüf das mal alles, wenn das nicht, dann hab ich auch keine Ahnung! :(
Bis dann
Cu
Michael
Kommentare? Flames? -mein Flieger -mein Auto -mein Haustier -meine Email.
God is busy. Can i help you?
Erstmal Glückwunsch zum Smart!!
Sind bei dir die Türen Tankklappe oder Heckklappe ganz geschlossen?
Wenn nicht dann ist das normal wenn ja dann zum SC :)
Danke für Eure Hilfe. Ich habe mein Cabrio erst heute geholt. Ich war soeben unten. Alles ist dicht und zu. Innen funktioniert die Verriegelung. Nur eben aussen nicht
[ Diese Nachricht wurde editiert von red am 02.11.2001 um 20:26 Uhr ]
    • Wenn man den Motor am Smart schon mal abgesenkt hatte  ( es sind also alle Gewinde gängig und man kennt die Arbeitsschritte) ist das nicht so viel Aufwand wie alle denken den Motor für den Tausch der LIMA  erneut abzusenken und man hat ein viel besseres Arbeiten. Wenn das Kabel von der LIMA dierekt zum Glühzeitsteuergerät/Heizer geht ist aber alles ohne Sicherung verdrahtet. Ansich auch nicht so die feine Art.
