the-lucky-7
klappern/schlagen hinterm beifahrersitz
hatte neulich zum zweiten mal plötzlich ein klappern, oder ein schlagen an den boden hinter dem beifahrersitz. beim handauflegen war es deutlich zu spüren. wurde heftiger und schneller beim beschleunigen. habe dann im lehrlauf auf bis 4000 umdrehungen gas gegeben und weg war es...
ist schwer zu beschreiben. als wenn man was an die speichen vom fahrrad hält, oder so...
klingt blöd, ich weiss..
hm. wer weiss, was das sein könnte?!
wenn das Auto eine Klimaanlage hat, könnte der Halter der Leitung unterm Beifahrersitz defekt sein.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
edit
[ Diese Nachricht wurde editiert von AleKue am 04.08.2008 um 16:53 Uhr ]
Könnten auch die Traggelenke sein, auch wenn die vorne sind. Bei mir kam das "Klappern / Scheppern / Poltern" auch eher von hinten und dann war aber vorne was kaputt.
Gruß smartbuck
habs jetzt rausgefunden...war der keilriemen, der sich aufgelöst hatte..wird grad gewechselt..
59€ bei a.t.u.
[ Diese Nachricht wurde editiert von the-lucky-7 am 18.08.2008 um 18:13 Uhr ]
    • Der 61 PS und der 71 PS Motor des 451ers sind Saugmotoren. Es handelt sich dabei um Mitsubishi Motoren, weil zu der Fertigungszeit des 451ers gerade die Zusammenarbeit zwischen MB und Mitsubishi angesagt war. Ab 2008 wurde bei denen allerdings dann von Smart das mhd System aufgebaut, von dem ich überhaupt nichts halte. Andere wiederum sind ganz begeistert davon!  Beim mhd gibt es keinen konventionellen Anlasser und keine Lichtmaschine mehr, sondern einen Startergenerator, der allerdings aussieht wie eine Lichtmaschine. Der Startergenerator verknüpft die Funktionen eines Elektromotors und des Generators in einem Gehäuse, d.h. wenn der Motor steht, dann wirkt er als Elektromotor und übernimmt die Funktion des Anlassers und wenn der Motor läuft, dann erzeugt er Strom wie eine Lichtmaschine. Der Motor wird dann mittels des Startergenerators über den Riemen angeschmissen! Allerdings wurde durch die erforderlichen Kräfte beim Anlassen des Motors die mechanischen Bauteile und Halterungen stark belastet und es gab unzählige nachträgliche Nachrüstungen, bis man das System betriebsbereit hatte. Allerdings weiss man bei einem Gebrauchtkauf nie, ob diese Nachrüstungen auch tatsächlich eingebaut wurden und es gab schon Fälle, in denen die Käufer von Gebrauchtsmarts für die Nachrüstungen dann noch mal genauso viel bezahlt haben wie für das Fahrzeug. 😧   In 2007 gab es das mhd System noch nicht. In 2008 konnte der Käufer wählen, on normal oder mhd Ab 2009 gab es die Saugmotoren serienmäßig  nur noch als mhd!
