ruwwi
anschlussplan für unterdruckschläuche
wer kann mir helfen ich muss wissen welcher unterdruckschlauch wo hingeht.ich glaube da stimmt was nicht.bitte um hilfe.ich fahre einen benziner 2001
mir kommts vor als fehle einfach leistung.aus dem stand muss ich ja fast mit vollgas anfahren dass ich vom fleck komme.mein ladedruckventil hört man bei jedem schaltwechsel extrem.der wurde bei digi-tec gechipt.wenn ich dann noch die klimaanlage einschalte ist es ganz aus.bitte um hilfe über einen plan für unterdruckschläuche
schau doch erstmal nach, ob da einer ab ist oder gerissen. :-?
smä smäää smäääääää
schau mal hier nach...
oben auf engine mods klicken
dann links auf wastegate actuator hoses....
sollte das sein was Du suchst, oder ?? ;-)
smä smäää smäääääää
    • Mein Cabrio wird ja eher selten bewegt, daher braucht die Batterie gerade im Winter immer wieder mal einen Nachschub an Energie. Nur ging mir das ziemlich auf den Zeiger, dass ich in der Garage so schlecht den Keil über der Batterie entfernen kann da das Cabrio mit der Beifahrertür an der Wand steht. Da ich schon länger für eine Kühlbox im Kofferraum eine 12V Steckdose habe, die direkt an die Batterie angeklemmt ist, bin ich auf die Idee gekommen am Ladegerät ebenfalls eine 12V Steckdose einzubauen und diese beiden miteinander zu verbinden. Und siehe da... funktioniert seit ein paar Wochen prächtig.    Aber wer das nachmachen möchte beachte bitte dabei die Ladeströme seines Ladegerätes, die Kabelquerschnitte und die Absicherung in den 12V Steckern. Bei mir ist der Ladestrom (gemessen) nicht größer als 5A, daher passt alles. Nix wird beim Laden warm oder schmort weg. Starthilfe funktioniert darüber natürlich nicht.
