Gamali
Mein Dach ist Kaputt
Hallo Leute,
mein Cabrio dach ist leider defekt. Wenn ich mich nicht täusche ist das Gestänge defekt. War bei Smart und die wollten sich das natürlich erstmal anschauen um mir dann wahrscheinlich zu erklären dass das Dach getauscht werden müßte... Habe mir dann heute morgen das mal genauer anschauen wollen, das Dach ausrasten lassen und nun ging es gar nicht mehr zu! Also habe ich es abgebaut. Wenn ich mich nicht täusche ist an der rechten Seite sowas wie ein gestänge/schien defekt, sicher bin ich mich aber nicht.
Was kann ich tun? bin über jeden hilfreichen Dankbar...
schreib mal den Micke aus dem Forum hier an, das ist hier der Dachpapst und hilft Dir besser als jedes smart Center
Gruß Frank
genau die im SC die wollen einem immer gleich alles neu andrehen und nich reparieren das sind alles Geldzieher.
greetz :)
ICQ - Nr.457 209 097
    • Ich habe mich mal wieder getraut und habe mir einen neuen/gebrauchten kleinen Smart i... gekauft natürlich mit Fehlern. Es ist ein Smart 450 aus 2006 und ein Benziner mit 61 PS und Sem Sobald ich die Zündung anmache kommen die Striche ins Display, ich kann ihn weder starten noch ihn bei der Schaltung auf neutral oder 1 schalten. Ich habe ihn ausgelesen und er hat 2 Fehler einmal der Drehwinkelsensor permanent und der Inkrementalsensor permanent. Die Fehler lassen sich nicht löschen. Bei dem smart wurde schon einiges vom Vorbesitzer gemacht, das Getriebe wurde getauscht, der Motorkabelbaum getauscht, ich dachte das ich ihn nur noch anlernen muss, gemacht getan ! Klappt nicht bricht immer ab ! Dann habe ich mal gestöbert und die Echtzeit Daten zeigen das die Gangstellung unplausibel ist ! Da ich noch Drehwinkelsensor, Inkrementalsensor und Schalt- und Kupplungsacuator habe,  habe ich diese getauscht oder anstatt der verbauten angeschlossen, aber die Fehler bleiben. Ich weiß nicht mehr weiter!  Bin für Eure Kommentare und Hilfe sehr dankbar.
