maximini
Turboloch bei 3000 Umdrehungen
Hallo, seit neuestem hat mein Smart (84000 km) ein Turboloch. Bei 3000 Umdrehungen beginnt der Turbo zu arbeiten, fällt aber anschließend kurz aus, bevor er seine Arbeit fortsetzt. Was kann hier die Ursache sein? Muß ich hier bald mit einem Schaden am Turbo rechnen?
Holger
Holger
beschleunigt er so wellenartig, meistens ab dem 3 gang??
Das hatte ich auch mal, ein kleiner riss im Turbo war der Grund.
Schau doch einfach mal drunter vieleicht entdeckst Du einen riss.
Klick mich
nun ja nen paar infos zu dem smart wären nett!!
nur die KM reichen nicht.
ist es ein 600 oder 700er?
haste nen tuning drauf?
haste schonmal an der schubstange gespielt?
irgendwas im motorraum mal ausgebaut oder verändert?
es muß nicht unbedingt ein riss sein.
zum einen: der turbo arbeitet immer.
das man ihn erst ab 3000 richtig merkt hängt zum einen mit der in der software abgelekten ladedruckkurve zusammen (deshalb die frage nach tuning), zum anderen braucht der turbo eine gewisse menge abgas um auch ladedruck auf zu bauen.
ein turbo läuft entweder ganz oder überhaupt nicht mehr.
Siehe hier
online.gif?icq=191048097&img=8
ICQ: 191-048-097
online.gif?icq=191048097&img=8"
Bei meinem Smart handelt es sich um einen 600ccm. Am Motor wurde noch nichts gemacht. Kein Tuning und so. Mit der Schubstange weis ich eigentlich gar nichts anzufangen.
Das Wellenartige beschleunigen beginnt immer nach 3000 Umdrehungen, hauptsächlich im ersten bis dritten Gang. Dann ist es nicht mehr so stark zu vernehmen. An 3500 Umdrehungen zieht der Motor dann schon gleichmäßig weiter. Ölverbrauch ist nach 2500 km etwa 3/4 Liter.
Was kann das sein?
Holger
Holger
    • Wenn ich diesen Stuss schon lese  "Batterie getestet"  - wenn dem so wäre hättest du jetzt den Ausdruck des Testers posten können. Aber mit Handauflegen  "testen" .....  "Mit Computer ausgelesen"..... Mit welchem ?  Aliexpress 79 Euro ?    Dich als Laien triff keine Kritik , die Laien werden genau wie o.a. von selbsternannten "Fachleuten"  in den Werkstätten vera***   Wenn er bei Wärme Zündaussetzer hat, dann fang mal bei den Kerzen an und mach ggf. bei den Spulen weiter.
