Andi_HH
Türgriff innen klemmt
Trotz der zahlreichen Beiträge zum Thema ist mir doch einiges noch nicht so ganz klar.
Mein Problem ist, dass der innere Türgriff auf der Fahrerseite bei meinem 42 Cabrio von 2001 in der Position "offen" feststeht. Aus diesem Grund geht die Tür auch nicht mehr zu. So weit, so bekannt.
Ich habe versucht, zunächst nur die kleine Innenverkleidung zu entfernen, kam aber leider nicht an den Bowdenzug an. Dann habe ich die äußere Türschlossabdeckung entfernt, da kann ich den Mechanismus und den äußeren Bowdenzug sehen (und mit WD 40 bearbeiten). Ich sehe, wie der äußere Griff den Schlossmechanismus bewegt. Auch kann ich sehen, wie der innere Griff eine "Nase" zieht, die direkt neben dem äußeren Mechanismus liegt.
Nachdem die WD 40 Aktion nicht erfolgreich war, habe ich mich an die Demontage des Panels gemacht, erkenne aber schon durch den Spalt (und in der sehr guten Anleitung von möma hier), dass ich von dort auch nix werde.
Ich habe auch schon ziehen und vorsichtiges Schlagen innen und außen versucht, leider auch ohne Erfolg. :-?
Kann mir noch jemand einen Tipp geben, wie ich den festsitzenden inneren Zug wieder gangbar machen?
Danke!
Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer ... eine nukleare Explosion verursacht
§328 StGB, Absatz 2.3
Also, mit vereinten Kräften haben wir es geschafft. Auch wenn meine Panels irgendwie anders angeklippt waren, als in der Anleitung.
Der Bowdenzug ist defekt, vor dem Türschloss sind zwei Seelen des Kabels aufgezwirbelt, darum hängt das Schloss. Werde jetzt in den anderen Threats nach Anleitungen zum Umbau suchen.
P.S. Wie zur Hölle löse ich die vordere Seite des Panels? Ich habe insgesamt drei Clips, der vorderste ist auf der Höhe des (abgebauten) Spiegels.
Und wie geht es dann weiter? Einfach nach unten ziehen ging nicht, da klemmte es mit dem Kotflügel...?!
Türpanel bekommst du ab wenn du die Tür ein stück aufmachst damit es nicht klemmt und dann nach unten weg ziehen aber mit gefühl da dir sonst das Panel auf den Boden knallt.
greetz :)
ICQ - Nr.457 209 097
Oha, dass ging schnell. Ich öffne also die Türe etwa 45° und drücke das Panel einfach runter. So ganz locker geht das aber nicht, oder? Ich habe es schon mal locker probiert.
Und der Einbau verläuft dann also genau anders herum.
Kann man nach der Paneldemontage eigentlich auch die komplette Innenverkleidung (nicht nur das Stoffteil) demontieren? Sonst komme ich zum auswechseln des Bowdenzugs ja nirgendwo ran.
Du mußt oben an der Scheibe das Fenstergummi entfernen dann drückst du mit dem Knie in die mitte des Türpanels so das du das Panel oben aushacken kannst und dann nach unten weg ziehen.
Anbau ist das Panel mit der Laufschiene auf die Tür setzen unten und dann oben am Fenster wieder in die führnasen einklicken.Fenstergummi wieder rein fertig.
Ist eigentlich ganz einfach wenn man es schon mal gemacht hat.
greetz :)
Ja, dass habe ich schon hinbekommen. Macht irgendwie Spaß, mit dem Knie eine Delle ins Auto zu drücken. :lol:
Bisher hatte ich mich nur getraut, nach dem abklippsen aller oberen Halter das Panel nach unten zu drücken.
Aber Versuch macht klug, und wenn ich dann noch irgendwann mal das Heckpanel ausbaue, dann bin ich schon fast Profi. ;-)
    • 1. Ernst 2. Ursula und Klaus 3. Klaus und Isabella 4. Gerd und Gaby 5. Hilli 6. Elektro Franz 7. R & G 8. Sonja 9. Renate und Christian 10. Jessy und Indigo 11. Michael 12. Arthur 13. Sandra und Björn 14. Patrick, Marlon und Martina 15. Stefan und Bettina 16. Thomas und Conny 17. Jens und Heike 18. Shakall 19. Markus und Karin 20. Gerhard 21. Manfred 22. Karin und Wolfgang 23. Anthony und Stephan 24. Christiane und Hans 25. Ria und Karl 26. Nicole und Markus 27. Thomas und Elvira 28. Angelika und Andreas 29. Steffen 30. Jörg und Birgit 31. Barbara 32. Roland und Anja 33. Joshua und Sandra 34. Ernst Team 35. Christian Team 36. Juliana Team 37. Hermann 38. Franz 39. Markus 40. Jean Patrick 41. Dirk Schmidt 42. Hans und Karl 43. Maggie und Horst 44. Roswitha und Klaus 45. Martin 46. Conny und Michael 47. Dieter und Rosmarie 48. Diana und Erika 49. Dirk Neubrand 50. Max und Linda 51. Hans-Günther und Christian 52. Elisabeth 53. Werner und Elisabeth 54. Nati und Karl 55. Fülli 56. Stefan M. 57. Steffen und Jette 58. Kai und Anika 59. Ute und Ralf 60. Chaoti und Sohnemann 61. Markus und Angelika 62. Nino 63. Ralf und Andrea 64. Charlie 65. Mascha und Finja 66. Ingo und Christine
