ferdinando
Handbremse defekt - wenige Km nach großer Inspektion
ich habe vor ca 600 km meinen smart bj. 99 bei mercedes zur großen inspektion abgegeben.
gestern habe ich dann bei einem freund meinen wagen am hang abgestellt, den rückwartsgang eingelegt und die handbremse angezogen. ich musste die handbremse schon ziemlich fest anziehen, da der wagen sonst trotzdem gerollt wäre.
heute fuhr ich dann heim, ohne probleme und stellte den wagen daheim ab.
wenge minuten später wollte ich wieder fahren, doch der wagen fährt nur unter anstrengung vor und zurück. beim anfahren geht er in die federn.
die handbremse scheint also fest zu sein. der handbremshebel lässt sich betätigen und die kontrolllampe geht auch an bzw aus, doch die bremse ist trotzdem fest.
was nun? muss ich den wagen wieder in reparatur geben? ich habe bislang nicht am hang geparkt, deswegen war mir das vorher nie aufgefallen - kann man hier mercedes zur nachbearbeitung auffordern? dies hätte bei der inspektion doch eigentlich auffallen müssen.
bin für antworten dankbar!
mit der inspektion hat das nix zu tun. da ist ganz einfach dein handbremsseil def. bzw. fest. da diese in einer silikonummandelung laufen ist nix mit fetten oder so. meist ist die ummandelung direkt oben an der handbremsaufnahme def. und irgendwann geht das fest. übrigens nach 9 jahren ein ganz normaler verschleiß, bei einem früher beim anderen später. bei smart 1 seil 60 euro netto, im zubehör ebenfalls von ate für 2! seile ca.40 euro. ;-) also wechsel gleich beide das nächste geht auch bald fest.
bewege von unten das feste seil bis es wieder lose ist.
lg steffi & holger ;-)
hallo!
danke für die schnelle antwort -
also ich habe mal den wagen auf beiden seiten hinten angehoben - in neutralstellung lässt sich das hinterrad auf der fahrerseite nicht drehen.
leider weiß ich nicht genau, woran ich da rütteln muss, damit sich die bremse löst. ich erkenne da nichts, was zur handbremse gehören könnte.
das handbremsseil ist gut zu erkennen. wenn du vor deinem linken hinterrad "sitzt" :lol: siehst du den achsträger. am achsträger sind 2 plastikklipse in denen das handbremsseil eingehangen ist. verfolge es ein stück bis zur fahrzeugmitte und bewege es bis es wieder lose ist. auf der rechten seite ist es genau so.
ps:geht natürlich nur bei gelöster handbremse
[ Diese Nachricht wurde editiert von Steffi_Holger am 03.08.2008 um 17:29 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Steffi_Holger am 03.08.2008 um 17:30 Uhr ]
hey,
danke für den tipp. ich habe die bremse losbekommen. sobald man aber die handbremse betätigt, ist sie wieder fest.
kann man das selbst erneuern oder muss man das machen lassen? der smartprofi wäre z.b. direkt in meiner nähe
[ Diese Nachricht wurde editiert von ferdinando am 03.08.2008 um 18:36 Uhr ]
da fahr zum profi und lasse beide wechseln, geht auf der bühne recht schnell. du wirst mit sicherheit nicht mit der oberen seilbefestigung klar kommen. die bremsbacken müssen dazu ja auch raus.
