Engelkaga
Neues Radlager wird heiß
nach einem größeren Verschleißteilwechsel (Radlager und Stoßdämpfer vorn, Bremsen vorn und hinten) werden nun die Radlager vorn etwas wärmer nach dem Fahren. Wollte mal wissen, ob das normal ist und wenn nicht, woran es liegen könnte.
Danke schonmal für die Antworten.
Bist Du sicher das es die Radlager sind und nicht die Bremsen?
09´Hummer H2 SUT
08´Viper SRT 10
09´Abarth 500, getuned
Ja. Mein Freund hat es mir gesagt nach der ersten Probefahrt.
Bei nen anderen Fahrzeug dachte ich nachdem ich die Bremsen machte das auf einmal das Radlager auch defekt ist. Im Nachhinein stellte sich herraus das die Bremszylinder in der hinteren Stellung klemmten.
Mit den alten Bremsbelägen hab ichs dann nochmal probiert da war es weg.
Ich hab dann gleich beide Bremssättel neu drauf gemacht und das Problem war behoben.
Wie gesagt, kann bei Dir auch sein, muss nicht..... ;-)
09´Hummer H2 SUT
08´Viper SRT 10
Am 03.08.2008 um 21:09 Uhr hat Engelkaga geschrieben:
.... was aber auch nicht unbedingt ein Beweis für die Richtigkeit der Aussage ist! ;-)
Ich würde mir nur wegen der Wärmeentwicklung bei den Felgen nicht getrauen, diese Aussage zu treffen. :(
möma's Anleitungen bis BJ 03/2007 als PDF zum Download --> klick !
möma's und Der_kleine_Muck's Anleitungen für Smart II ab BJ 04/2007 als PDF zum Download --> klick !
hochheben und die räder von hand drehen wenn des lager im sack ist und heiß wird muss ja ordentlich reibung da sein sprich das rad dreht sich schwere wie ein anderes ^^ und was ist heiß handwarm oder so das man die felge nicht mehr anlangen kann?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Murena am 05.08.2008 um 07:13 Uhr ]
    • Hallo zusammen, heute beim Smart451 (CDI, BJ2012, 130000km), während der Fahrt (100km/h) sind plötzlich 3 Balken aufgetaucht... Nach dem Anhalten ging Rückwärtsgang nicht mehr, stand immer N oder 3 Balken. Manuelles Schalten geht auch nicht mehr. Nach paar mal rum schalten und Schalthebel auf N kann man im Automatik normal fahren... Bei eingeschalteter Zündung hört man den Aktuator arbeiten, sonst keine auffälligen Geräusche, im Fehlerspeicher steht nur P1752. Hat jemand eine Idee was das sein kann? Kuplung..? >>> aber in Automatik-Fahrt keine Auffälligkeiten... Vielleicht Schaltmagnet? >>> kann man den irgendwie prüfen? Danke im Voraus
