Engelkaga
Neues Radlager wird heiß
nach einem größeren Verschleißteilwechsel (Radlager und Stoßdämpfer vorn, Bremsen vorn und hinten) werden nun die Radlager vorn etwas wärmer nach dem Fahren. Wollte mal wissen, ob das normal ist und wenn nicht, woran es liegen könnte.
Danke schonmal für die Antworten.
Bist Du sicher das es die Radlager sind und nicht die Bremsen?
09´Hummer H2 SUT
08´Viper SRT 10
09´Abarth 500, getuned
Ja. Mein Freund hat es mir gesagt nach der ersten Probefahrt.
Bei nen anderen Fahrzeug dachte ich nachdem ich die Bremsen machte das auf einmal das Radlager auch defekt ist. Im Nachhinein stellte sich herraus das die Bremszylinder in der hinteren Stellung klemmten.
Mit den alten Bremsbelägen hab ichs dann nochmal probiert da war es weg.
Ich hab dann gleich beide Bremssättel neu drauf gemacht und das Problem war behoben.
Wie gesagt, kann bei Dir auch sein, muss nicht..... ;-)
09´Hummer H2 SUT
08´Viper SRT 10
Am 03.08.2008 um 21:09 Uhr hat Engelkaga geschrieben:
.... was aber auch nicht unbedingt ein Beweis für die Richtigkeit der Aussage ist! ;-)
Ich würde mir nur wegen der Wärmeentwicklung bei den Felgen nicht getrauen, diese Aussage zu treffen. :(
möma's Anleitungen bis BJ 03/2007 als PDF zum Download --> klick !
möma's und Der_kleine_Muck's Anleitungen für Smart II ab BJ 04/2007 als PDF zum Download --> klick !
hochheben und die räder von hand drehen wenn des lager im sack ist und heiß wird muss ja ordentlich reibung da sein sprich das rad dreht sich schwere wie ein anderes ^^ und was ist heiß handwarm oder so das man die felge nicht mehr anlangen kann?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Murena am 05.08.2008 um 07:13 Uhr ]
    • Es kann schon der ABS-Block sein, aber erstens ziemlich exotisch und zweitens würde der das beim Selbsttest diagnostizieren, den er nach jedem Zündungslauf durchführt. Dann geht die gelbe Lampe an und ist der entsprechende Fehler abgelegt. Was genau soll denn laut den Werkstätten im ABS defekt sein, damit es ohne Warnmeldung zu dem beschriebenen Fehler innerhalb der ohne Regelbremsung auf der TÜV-Rolle druckausgeglichenen Achse kommt?   Auch ich halte eine mechanische Ursache im Bereich der Bremssättel für erheblich wahrscheinlicher, von festgegammelten Faustsattelführungen bis zu unterschiedlichem Tragbild der Beläge ist da alles drin.   Der einfachste und billigste und gleichzeitig aussichtsreichste Weg aus der Misere ist neue Beläge und ggf Scheiben verbauen und dabei die Sättel prüfen ob sie festsitzen und gangbar machen. Bitte von jemandem, der weiß, was er da tut, auch wenn man dafür nichtmal neu entlüften muß.
