Apfelholgi
rhythmisches Klicken statt Motorstart. Smart launisch...
Smart fortwo pulse 2003. 0.7l
Hi, schon viel hier gelesen ueber Startprobleme aber "unser" Problem war nicht so ganz dabei. Das ganze ging vor einigen Wochen erstmalig los als es mal nicht geregnet hat und wir so ca 25 Grad hatten (kein Neid bitte :-D )
Statt anzuspringen kam unter dem Armaturenbrett ein rhythmisches Klicken. Das Display zeigte NICHTS an. Also N da, dann Schlüssel auf 2 und: Nix.
Smart aufgeschlossen, zugeschlossen, 2. Schlüssel benutzt, nix half. 10 Minuten gewartet, plötzlich gig es wieder. Das ganze ist dann noch mal vor einigen Wochen passiert und nun erneut, dummerweise als der Kleine beim Service war. Unsere Werkstatt (kleine unabhängige MB Werkstatt mit Smart Kenntnissen, der Besitzer fahert selbst Smart) vermutete Wegfahrsperre und hat halben Tag damit verbracht, das Problem zu finden. Dies will man mir nun auch berechnen (230 Euro zusätzlich zu den 550 EUR fuer den grossen Service), obwohl nichts gefunden wurde. Der Fehlerspeicher haette wohl einen Fehler in der Wegfahrsperre gemeldet.
Nun lese ich aber dass die WFS eigentlich einen Schluessel anzeigen müsste und ich lese auch dass es vielleicht ein korrodierter Kontakt ist?
Kann mir jemand weiterhelfen? Das nächste SC ist in Belfast, 7.5 Stunden Fahrt... Das in Dublin (5.5 Stunden entfernt) hat wohl zugemacht :evil: :cry:
Thanks and Cheers!
Smart ForFour passion 1.1l 2006, T: silver P: jack black, RHD "Katie", SoundSystem, Mercedes iPod Integration
Smart ForTwo pulse 0.7l 2003, T: silver, P: bay grey, RHD "Jeff", SoundSystem, Harman& Kardon iPod Integration
also dieses rythmische klacken.... ist das so wie wenn ein Specht klopft?? Also relativ schnelles klack-klack....
Deine Schilderung deutet auf eine defekte Batterie hin!
Zündung an erscheint noch das "N".... dann zieht durch rumdrehen des Schlüssels der Anlasser soviel Saft, das das Bordnetzt zusammenbricht und Deine Anzeige erlischt. Das klacken müsste dann vom Magnetschalter vom Anlasser kommen.
Wenn es dann später wieder funktioniert, könnte sporadisch eine Zelle ihren Dienst verweigern.... hatte ich auch schon (anderes Auto)
Gruß Mario
Geht nicht, gibt's nicht
yip, Specht trifft es genau.
Wie lautet denn eure Empfehlung für das anstehende Gespräch mit der Werkstatt? Ich habe einfach keine
Lust 230 Euro für Nichts zu bezahlen. Ich werde au jeden Fall eine neue Batterie fordern, wenn die Werkstatt auf die 230 EUR besteht. Es kann einfach nicht sein dass eine "erfahrene" Firma Dinge nicht diagnostiziert, die ich hier im Forum binnen einem halben Tag kostenlos beantwortet bekomme :-x
Vielen Dank Mario! :)
Meine Frau hatte genau das bei ihrem CDI 450 als die Kupplung, genauer der Aktuator hinüber war. Die Kupplung hat bei starten nicht mehr getrennt.
Vielleicht ist es das?
Gruß mike
Gruß mike
Turbowutz
solte das dan nicht auch beim Schalten auffalen? und wenn ich in N starte, dann sollte doch die
Kupplung est mal n ruhige Tag haben, zumindest bis ich in einen Gang schalte? :-?
Tut mir leid ich weiß es nicht mehr ganz genau, bin aber der Meinung, dass die Kupplung zum starten ausrückt um den Widerstand für den Anlasser zu minimieren. Das Geräusch habe ich aber noch ganz genau im Ohr, obwohl das nun schon zwei Jahre her ist.
Gruß mike
Turbowutz
Ob die Kupplung während des Startvorgangs grundsätzlich getrennt ist, wäre mal interessant. Natürlich minimiert eine getrennte Kupplung beim Starten die Kraft auf den Anlasser, da die Getriebeeingangswelle und die Zahnräder nicht mitbeschleunigt werden müssen, aber wenn "N" angezeigt wird, wird er auch in "N" stehen und der Anlasser packt das allemal, die Getrieberäder mitzudrehen.
Zur Frage mit der geschickten Konversation mit der Werkstatt: Frage einfach mal, warum z.B. nicht so einfache Dinge wie Batteriespannung und deren Spannungsabfall beim Starten zuerst überprüft wurde? Es weiß doch jeder Mechaniker, das wenn die Batterie ziemlich am Ende ist und ich nen großen Verbraucher zuschalte, alles zusammenbricht.
Gruß Mario
Da bei fast jedem Smart der Kupplungsaktuator mehr oder weniger Geräusche macht, hört man doch ganz deutlich bereits beim Einschalten der Zündung, daß die Kupplung betätigt wird, auch wenn der Schalthebel auf Neutral, also im Leerlauf steht.
Also zumindest bei meinem höre ich es ganz deutlich, mit dem Einschalten der Zündung wird der Kupplungsaktuator betätigt, beim Ausschalten geht er wieder in die Ruhestellung.
Wer's nicht glaubt, braucht doch nur drunter schauen und von jemand anderem die Zündung einschalten lassen, dann sollte der Fall klar sein.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 05.08.2008 um 11:44 Uhr ]
    • Verbrennungsmotoren und insbesondere Turbomotoren reagieren extrem auf die Umgebungstemperatur. Wobei gilt je kühler, desto kräftiger und effizienter, nicht umsonst hatte ich ja folgendes geschrieben:     Und das war unter etwa gleichen Bedingungen im Herbst, insofern sind deine Beobachtungen sicherlich korrekt, weil es jetzt eben kälter ist als zuvor fährt dein Smart stärker und effizienter - auch unabhängig vom Kraftstoff.   Das Tuning auf deinem Smart wird mit Sicherheit auf das klopffestere 98 Oktan ausgelegt sein (das ist die Regel) und damit auch mehr Leistung und Effizienz haben wenn du 98 Oktan (Superplus)  statt 95 Oktan (E5/E10) tankst. Falls dein Tuner aber auf 95 Oktan optimiert hat, dann bringt 98 Oktan gar nichts, dass würde ich an deiner Stelle mit einem Anruf klären um nicht nur zu mutmaßen.   Sehr vereinfacht gesagt kann die (optimierte) Software im Motor bei 98 Oktan solche Parameter wie Zündzeitpunkt, Ladedruck, etc. in allen Fahrzuständen weiter in Richtung Leistung und Effizienz schieben als mit 95 Oktan, was eine niedrigere Klopfgrenze hat.   Gruß Marc
