ich fahre einen Fortwo Pure Bj 2003 und meine Scheinwerfer sind nicht richtig eingestellt, wo und wie kann ich das selber machen???
geht das auch ohne die Vorderfront abzunehmen?
Vielen Dank
Gruß Olli
selber einstellen kannst das nicht macht aber jede anständige werkstatt umsonst (ohne panel abnehmen).
Alles wird gut!
Kannst du im SC machen lassen oder wie dieselbub schon geschrieben hat in jeder Werkstatt.
greetz :)
ICQ - Nr.457 209 097
Es gibt eine Anleitung dafür:
Frontscheinwerfer einstellen
Habe ich letzten Winter auch bei meinen Smart angewendet, da der Scheinfahrer auf der Fahrerseite den Gegenverkehr geblendet hat.
Meine Silberkugel:
Smart fortwo Passion - 03/2003 - 61PS - 700ccm
  Am 5.8.2008 um 23:58 schrieb mrkenny:
Mehr anzeigen
Ist aber der falsche Link , hier geht es um Logo demontiert 😉
Hallo Oli, Du muss keine Front abnehmen nur die Servicegitter. Der Scheinwerfer hat oben Einstellschrauben, getrennt nach Abblendlicht und Fernlicht, Du benötigst dazu einen 6er Imbusschlüssel mit ca 20 cm Länge oder Du nimmst ne 1/4” Ratsche mit entsprechendem Aufsatz.
Fahr mit einem Fahrzeug bei dem die Einstellung passt mit Abblendlicht vor zb ein Garagentor markiere Abstand ( ca 2 Meter) und Lichtkegel und dann stell Deinen Smart im selben Abstand hin und schau das Du mit dem Abblendlicht auf diese markierte Höhe kommst. Schau das Deine Höhenverstellung dabei auf 0 steht. So hast Du schon mal ne gute Basis.
Die geknickte hell/dunkel Linie muss dabei “scharf“ sein, wenn das Lichtbild vernebelt und unscharf ist, musst die Scheinwerfergläser polieren.
bearbeitet von Smartdoktor450
getrennt nach Abblendlicht und Fernlicht? Sicher?
Dann muß ich bei mir nochmal nachjustieren. Bin nicht ganz zufrieden
  Am 26.11.2023 um 18:09 schrieb harty_H:
Mehr anzeigen
So hab digital nachgesehen nach nem AHNUNGSLOSEN Tipp, gemeinsame Schraube für beide H7 Birnen im gemeinsamen Reflektor.
Äußere Schraube hoch-tief, innere ist links-rechts😉
  Am 26.11.2023 um 19:06 schrieb Smartdoktor450:
Mehr anzeigen
ja, so hatte ich das auch noch in Erinnerung (Bj 2006, Benziner)
  Am 26.11.2023 um 17:41 schrieb walter-m:
Mehr anzeigen
Das liegt daran, daß in Evilution die Seiten mal umkonfiguriert wurden und die Verweise bzw. die Links dahin deshalb nicht mehr stimmen.
Dieses hier wäre der korrekte Link! 😉
