cachaca
komische Lüftung ?!?
Die Lüftung an meinem 451er wird lauter wenn ich vom Gas gehe und wieder leiser wenn ich das Gas betätige. Klingt fast so als würde sich die Drehzahl des Gebläselüfters ändern. Ist das normal?
gruß cachaca
Habe ich auch bei meinem 451 !!! Ist nervig und die Luftgeräusche bei 1. Stufe sind schon sau laut wie ich finde aber es ist anscheinend normal !
Jemand dafür eine Lösung gefunden????
Das ganze hängt mit der Borspannung und dem Ladestand der Batterie zusammen.
Ist die Batterie zu schwach werden nicht relevante Verbraucher gedrosselt bis die Batterie wieder Kapazität hat.
Nach 60km fahrt ist es bei mir wieder verschwunden.
Ich buddel den nochmal aus.
Ich glaub es langsam nicht mehr das es mit dem Ladestand der Batterie zu tun hat, denn
im Moment ist es morgens auf dem Weg zur Arbeit so das die Lüftung beim fahren gleichmäßig ihren Dienst verrichtet, Abends auf dem Heimweg ist es dann sobald der Motor auf Drehzahl kommt die Lüftung weniger und sobald man wieder im Leerlauf ist wieder kräftig bläst.
Schaltet man aber Verbraucher wie Licht, Fernlicht, Nebler, Nebelschlussleuchte, Warnblinker, Bremslicht und Heckscheibenheizung gleichzeitig dazu und gibt Gas passiert das nicht.
Irgendwo hier im Forum gab es mal einen Fred wo es für das SAM ein Update gab was veranlässt das die Lima mehr Ladespannung abgibt.
    • Jetzt habe ich mal eine Frage zu meinem Verständnis: Geht er beim runterschalten aus oder beim stehen bleiben? Das kann ja ein großer Unterschied mit unterschiedlichen Ursachen sein. Wenn Du nach dem runterschalten im ersten Gang noch weiter fahren würdest, läuft er dann weiter? Hast Du den Eindruck, daß er im ersten Gang dann beim stehen bleiben abgewürgt wird? Normalerweise müsste da ja die Kupplung betätigt werden, gerade damit der Motor nicht abgewürgt wird, wenn man stehen bleibt
