kofferraumbeleuchtung?
gibts da bilder von?
katalog oder echt?
Frontantrieb? Läufst Du etwa auf den Händen?!
Jetzt gibt es bald nimmer viel, was ihr von meinem Auto nicht kennt :)
Grüße ausm Ösiland
Spritmonitor.deBrabus Exclusive
Spritmonitor.de451iger Black`n White
Oh, vielen Dank für die Bilder.
Jetzt muss ich mir genau überlegen, welche LEDs ich wo anbringe und anschließe :)
Gruß Alex
Smart Fahrer sind smarte Fahrer
hab keine ahnung :(
wo bzw. was ist das zündungsplus?
wo greift man das wie ab?
gibt es eine Anleitung?
Oder Einbaubilder. Das wäre Klasse!
Gruß Alex
Am 08.08.2008 um 19:02 Uhr hat fliegenkillersmart geschrieben:
Zur Technik kann ich net viel sagen, weil das Ganze ist im Paket vom SC eingebaut worden ist;
ob da eine genaue Beschreibung dabei ist, weiß ich nicht, wenn sie allerdings so wie z.B. die vom Netzpaket ist, dann versteht man nur Bahnhof.
Was ich allerdings sagen kann, dass ich keinen freien Steckplatz für Zusatzsicherungen hab, da hängt die Beleuchtung drauf - auch die vom Kofferraum.
Grüße ausm Ösiland
[ Diese Nachricht wurde editiert von fliegenkillersmart am 08.08.2008 um 19:04 Uhr ]
Hallo
hast du das nachträglich einbauen lassen?
sind da die öffnung schon da für die leuchten?
Begrüße euch,
ich habe ein Smart Fortwo Passion 2012 1313 Ahn und möchte super gern die Ambiente Beleuchtung im Fußraum nachrüsten, aber möchte ungern 250€ dafür ausgeben.
Ich gucke schon lange nach Alternativen + die dazugehörigen Schaltpläne, habe leider aber noch nichts gescheites gefunden.
Sobald die Tür geöffnet wird soll die Beleuchtung im Fußraum angehen und wenn Sie geschlossen wird ausgehen, wenn ich am Abend das Licht einschalte wieder mit angehen.
Welche Alternativen an Ambiente Beleuchtung habt ihr verbaut und was könnt ihr empfehlen?
Kann man nicht (farbige) Lämpchen im Fußraum anbringen die an der Innenleuchte oben angeschlossen werden?
Man hätte doch dann auch das gewollte "Dimmlicht"
vor 11 Stunden schrieb Emektas:
vor 22 Minuten schrieb greatoldman:
Leuchtet Deine Innenbeleuchtung, wenn Du während der Fahrt das Licht einschaltest? 😉
Das ist nur der eine Teil, man muss es noch mit der Klemme 58 der Instrumentenbeleuchtung verbinden  und dann durch Dioden entkoppeln.
Über die Innenbeleuchtung leuchtet es dann beim Öffnen und Schließen bzw. wenn die Tür geöffnet wird und über die Klemme 56 bei eingeschalteter Beleuchtung.
Wenn ich "sie" wärend der Fahrt einschalte schon 🙂 Gibt ja drei Stellungen
: aus - an - kontakt Nach abstellen des Motors noch ein wenig (1-2 Minuten?)
bearbeitet von greatoldman
Soll wirklich während der Fahrt bei Dunkelheit die ganze Zeit im Fußraum Licht sein? Das stört doch.
Naja. Wenn man es richtig macht nicht!
Also blendfrei, nicht zu hell. Haben ja inzwischen fast alle Autos oberhalb der Holzklasse...
Zwecklos 😕
? Warum ? @Funman fragt auch richtig: .......wärend der ganzen Fahrt?
Würde mich stören wärend der Fahrt
vor 47 Minuten schrieb Outliner:
....aber nicht "Alle" wärend der Fahrt sondern beim ein-, aussteigen oder wenn eh die Innenbeleuchtung an ist
Das ändert aber nix an der Tatsache, daß der TE sich schon geäußert hat, daß er es auch während der Fahrt leuchten lassen will, wenn er das Licht einschaltet. Wie schon Outliner geschrieben hat, ist das bei vielen neueren Fahrzeugen so gelöst und ich empfinde das in meinem Passat Kombi auch ganz angenehm, darf eben nicht zu hell sein.
Daß es nur zum Ver- und Entriegeln leuchtet, das kann man natürlich von der Innenleuchte bzw. deren Leitung abnehmen, das ist klar.
Aber wie schon geschrieben, es wurde explizit auch bei der Fahrt und eingeschaltetem Licht verlangt.
...dies tat er aber nicht ab Anfang da steht nichts wärend der Fahrt,.😉
So in  der Mitte da kam ihm die Idee 🤔
Wärend der Fahrt möchte ich nicht von irgend welchem Licht abgelenkt werden (darum auch Instrumente auf 1 in der Nacht) desshalb nichts für mich wärend der Fahrt. Wem es gefällt........
vor 19 Stunden schrieb Emektas:
die Ambiente Beleuchtung ist so schwach, dass das Leuchten beim Öffnen der Tür keinen Nutzen bringt - schließlich soll sie ja nur ein Ambiente schaffen und nichts ausleuchten.
Wenn du es richtig machen willst, nimmst du eine Lichtquelle für die Fußraum Beleuchtung und eine andere Lichtquelle für das Ambiente. Hier mal die Ambiente Beleuchtung bei meinem Smart, bei mir leuchtet auch gleich das Handschuhfach mit, wenn ich die Positionslichter einschalte.
vor 7 Stunden schrieb Funman:
Ich kenne es von meinem Golf 6 und es war super angenehm, die Helligkeitsstufe konnte ich anpassen.
vor 7 Stunden schrieb greatoldman:
...dies tat er aber nicht ab Anfang da steht nichts während der Fahrt,.😉
Red doch kein Blech! 🙄
Als Emektas den alten Beitrag wiederbelebt hat, das war genau ein Posting vor Deinem, hat explizit er geschrieben, das das Licht auch beim Einschalten der Beleuchtung leuchten soll!
Erst danach hast Du geschrieben, daß er es einfach an die Innenbeleuchtung klemmen soll.
Genau in dieser Reihenfolge sind doch auch die Zitate in meinem Posting dazu!
Also war bereits zum Zeitpunkt Deines Posting die Anforderung formuliert, daß die Fußraumbeleuchtung auch mit dem Licht leuchten soll und nicht nur beim Ent- bzw. Verriegeln!!!
In dem Fall war es eben nicht der TE wie ich geschrieben habe, sondern der Wiederbeleber des Beitrags.
Das stimmt allerdings!😉
Und Ich finde die Ambientebeleuchtung sehr schick im neuen Superb vom Sohne. Da blendet nix und es stört auch nicht.
Ich hatte im Range Rover auch von oben zwei LED, die haben den Innenraum diffus beleuchtet, so dass man auch den Kaffee-Becher aus der Halterung nehmen konnte ohne rumzusuchen und zu fingern.
Im Smart ist es ja duster wie im Bärenhintern.
vor 8 Stunden schrieb Ahnungslos:
...da lese ich nichts von " wärend der Fahrt"
Aber Meckern ist ja hier immer auf hohem "Nivea" 👍
Aber Du hast mal wieder den Nagel getroffen....
vor 14 Stunden schrieb Outliner:
Das kannst du doch schnell ändern - in meinem Innenraum kann ich bei Dunkelheit jedenfalls alles im Innenraum erkennen 🤪.
    • Hallo liebe Smartfreunde, Bin ganz neu hier. Habe einen uralten MC01 Bj. 2002 erworben. Springt an läuft und nach 20 Sekunden stottert er etwas ! Beim Auslesen kommt Zündaussetzer Zylinder 1 . Aber noch gravierender : Gang wird ei gelegt und Fzg rückt , geht in die Knie und Motor geht aus. Hinten aufgebockt und das ganze genau gleich. Wie wenn was blockiert ! Räder drehen nicht bei eingelegtem Gang  ! Fahrzeug stand aber wohl auch 6 Monate nur rum ! Ist da was defekt oder nur irgendwas fest ? Vielen Dank für eure Hilfe ! Gruß Walle
