PurestyleMKK
Heckspoiler hängt schieff
was kann das sein???? (schief schreibt man mit einem f , danke)
[ Diese Nachricht wurde editiert von PurestyleMKK am 08.08.2008 um 01:16 Uhr ]
Wenn den Spoiler an der Seite hoch- und runter bewegen kannst ist der Halter kaputt
Typischer Schaden nach dem Besuch einer Portal-Waschanlage (z. B. an einer Tankstelle). Die Bürste drückt Dir den Spoiler hoch, und der Halter bricht.
Kosten ca. EUR 60,00, falls es Dich stört und Du das Ding selber austauscht.
Meiner sieht auch so aus :-x jetzt könnte ich ja durch eine Waschstraße fahren und sagen ... :roll:
Da ist eigentlich nur eine Lasche am Spoiler abgebrochen (meiner Meinung nach schlecht gemacht...).
Ich hab den Halter mit Heißkleber geklebt das hält schon 2 Jahre.
Nicht nur die Bruchstelle sondern auch ringsum nicht damit sparen. Kleber nehmen der nicht aushärtet sondern beweglich bleibt.
Danke für die Antworten!
Ich lasse es mal wie es ist! Das mit der Tanke (Jet) habe ich auch schon erlebt, musste auf Notaus drücken! Spoiler war danach beweglich, was er ja jetzt nicht ist! Er ist fest aber schief!
Irgendwie ist auch die Scheibe oben undicht, weil bei betätigung des Scheibenwischers kommen von oben immer ein paar Tropfen auf der Innenseite runer gelaufen :-x
Das kommt angeblich auch vom schiefen Spoiler :-? sagte man mir!!!
Gruss Julian
Am 08.08.2008 um 15:19 Uhr hat Olai geschrieben:
Ups, da ist aber jemand auf dem Holzweg! Der Spoiler ist das kleinere Problem. Die Halterung des Spoilers ist an der Heckscheibe verklebt und die geht bei solchen Aktionen kaputt. Kosten ca. EUR 275,- (Heckscheibe + Spoiler)
Gruß, Rolf
    • Wenn ich diesen Stuss schon lese  "Batterie getestet"  - wenn dem so wäre hättest du jetzt den Ausdruck des Testers posten können. Aber mit Handauflegen  "testen" .....  "Mit Computer ausgelesen"..... Mit welchem ?  Aliexpress 79 Euro ?    Dich als Laien triff keine Kritik , die Laien werden genau wie o.a. von selbsternannten "Fachleuten"  in den Werkstätten vera***   Wenn er bei Wärme Zündaussetzer hat, dann fang mal bei den Kerzen an und mach ggf. bei den Spulen weiter.
