BRAAI
Motor fest
ich bin neu hier im Forum, fahre aber schon seit 8 Jahren denselben Smart (600ccm,40 KW, Bj.1999).
Ich habe heute den Generator gewechselt( der alte war nach mehrwöchiger Standzeit festgerostet)und mußte nach Beendigung der Arbeit feststellen, daß der Motor sich nicht mehr starten ließ. Nach eingehender Untersuchung fand ich heraus, das der Motor fest sitzt. Er läßt sich bei Getriebestellung "N" an der Kurbelwelle keinen Millimeter drehen. Den einzigen Fehler, den ich noch finden konnte, war eine eingeklemmte Kühlmittelleitung (passierte beim Montieren des hinteren Motorlagers). Ich bin etws ratlos, was passiert sein könnte, da der Motor vor dem Tausch einwandfrei funktionierte. Es ist definitiv der Motor fest, sämtliche Aggregate habe ich abgekoppelt, der Wagen läßt sich schieben. Hat jemand vielleicht einen Tip für mich?
der Fehler ist wirklich fast unmöglich. Bei Tageslicht betrachtet habe ich sofort bemerkt, daß es mir tatsächlich gelungen war, bei der Montage des unteren Haltebügels des Generators mit diesem Bauteil die Kurbelwellenriemenscheibe zu fixieren und so saß die Kurbelwelle fest. Also eindeutig ein "E.D."-Fehler, man sollte solche Reparaturarbeiten halt nicht in der Dunkelheit durchführen. Für die Resonanz auf meine eigentlich überflüssige Frage möchte ich mich bedanken.
Liebe Grüße
BRAAI
    • Wenn ich diesen Stuss schon lese  "Batterie getestet"  - wenn dem so wäre hättest du jetzt den Ausdruck des Testers posten können. Aber mit Handauflegen  "testen" .....  "Mit Computer ausgelesen"..... Mit welchem ?  Aliexpress 79 Euro ?    Dich als Laien triff keine Kritik , die Laien werden genau wie o.a. von selbsternannten "Fachleuten"  in den Werkstätten vera***   Wenn er bei Wärme Zündaussetzer hat, dann fang mal bei den Kerzen an und mach ggf. bei den Spulen weiter.
