broccoli
Bullenfänger
Moin Moin
habe vor mir Bullenfänger für vorn und hinten zuzulegen. Wie ist eure Meinung dazu? Hatt vielleicht irgend einer ein paar Fotos von den Bullenfängern am Smart? Am besten wäre an einem blau/silbernen Smart.
Gruß Holger
ALLES HATT SEINE ZEIT.
Da hast Du hier im Forum sicher eine schöne Diskussion ausgelöst, suche mal ein wenig im Forum da findest Du einiges. Ich denke letzte Woche wollte irgend jemand welche verkaufen. Ich persönlich halte von den Handtuchhaltern nichts. Musst Du aber selber wissen.
Gruß Frank
Gruß Frank
Hier zwei Bilder wie gewünscht:
C7 -> und der Spaß beginnt…
ICQ: 236618632 online.gif?icq=236618632&img=7
smarttreff-bremen.de -> nächster Termin am 19.09.2008 !!!
Super Bilder, und die lackierten Schweller, das habe ich auch vor....
Danke Holger
Am 10.08.2008 um 08:23 Uhr hat the-noacks geschrieben:
Dem schliesse ich mich an, irgendwie gehören die wenn es denn schon sein muß an eine andere Kategorie Fahrzeuge
So ein schönes Gespann. Könnte mir als Gesamtes so gefallen.
Im Hintergrund, der höchste Berg Sachsens, der Fichtelberg
www.karlheinz-p.de.tl
Wenn die Dinger jetzt auch noch BEHEIZT sind - ganz so wie bei mir im Badezimmer - machts ja vielleicht noch Sinn: Dann werden die Handtücher sicher gut und schnell trocken! :-D
Wenn du dir einen kaufen solltest, nimm einen mit ABE (wenn es das gibt). Ein Teilegutachten hilft dir nicht: Die Dinger werden nachträglich nicht mehr eingetragen.
Hey Chaoti
hab ich deine Teile nicht grad bei einem online-Marktplatz gesehen ?
Liebe Grüße
Nemo
Nemo
Member of Saarsmarties
nach Zell am See!!!
...gut beobachtet ;-)
leider passen sie nicht an meinen smarty ,sonst wäre ich ein dankbarer abnehmer.....habe kein cabrio :(
Wer später bremst, ist länger schnell !!
Nemo
nach Zell am See!!!
so ein schwachsinn. natürlich werden sie noch eingetragen. ich hab meinen ohne probleme eingetragen bekommen.
mein neffe hat seinen vor 2 wochen geTÜVt. einen von COBRA mit gutachten.
also ich habe mir das mit den Bullenfänger Überlegt, ich glaub ich lasse das...
Gruß Holger.
@pitbull:
Nett. Erstmal laut "Schwachsinn" schreien, weil´s einmal geklappt hat.
Die Fakten:
Ab dem 25. November 2006 verweigern die Mitgliedstaaten für einen neuen Fahrzeugtyp mit einem Frontschutzsystem oder für einen neuen Typ eines Frontschutzsystems, der als selbstständige technische Einheit in den Handel kommt, die Erteilung der EG-Typgenehmigung oder der nationalen Typgenehmigung, wenn er nicht den in Anhang I und Anhang II festgelegten Vorschriften entspricht.
(4)
Ab dem 25. Mai 2007 werden die Mitgliedstaaten aus Gründen, die sich auf Frontschutzsysteme beziehen, im Falle von Fahrzeugen, die nicht den in Anhang I und Anhang II festgelegten Vorschriften entsprechen,
a) die gemäß der Richtlinie 70/156/EWG ausgestellten Übereinstimmungsbescheinigungen für Neufahrzeuge als nicht mehr gültig im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 der genannten Richtlinie betrachten;
b) die Zulassung, den Verkauf und die Inbetriebnahme von Neufahrzeugen, die nicht mit einer Übereinstimmungsbescheinigung gemäß der Richtlinie 70/156/EWG versehen sind, verweigern.
Das sagt die aktuelle EU-Richlinie. PDF-Datei
Und das:
Seit Anfang des Jahres 2005 muss bei Beantragung einer nationalen Typgenehmigung für einen Frontschutzbügel in Deutschland ein Nachweis hinsichtlich der Erfüllung internationaler Vorschriften zum Fußgängerschutz geführt werden. Für Konstruktionen, für die dieser Nachweis erbracht werden kann, werden noch bis zum 24.05.2007 nationale Typgenehmigungen in Deutschland erteilt. Ab dem 25.05.2007 dürfen Frontschutzbügel nur dann verkauft werden, wenn für sie eine internationale Typgenehmigung nach der EG-Richtlinie 2005/66/EG vorliegt.
sagt das Kraftfahrt Bundesamt.
Die Bügel die für den alten 42 verkauft werden, gibt es seit zig Jahren und ich wette, dass die zu 99% eine "normale ABE" haben und keinen Crashtest nach 2005/66/EG Anhang I.
Wenn du einen TÜV-Prüfer gefunden hast, der hinter dem Mond lebt: Glückwunsch! (Und häng es nicht an die Große Glocke; bei rechtswidrigen Eintragungen ist der Verwaltungsakt auch rückwirkend nichtig. ;-) )
In der restlichen EU-Welt gilt trotzdem, dass man nur noch die "flexiblen" Bügel der neuen Generation eingetragen bekommt.
Deshalb wollte ich den Themenstarter warnen, dass er da drauf achten soll und besser keinen alten, gebrauchten Bügel kaufen sollte...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Thrax am 22.08.2008 um 10:12 Uhr ]
    • Mal auf paar Aussagen antworten.   Wenn ich Kühlwasser aufgefüllt habe, war Immer Frostschutz/Korrosionsschutz mit dabei. 1:1 gemischt und Frostsicher bis - 38°C nach der Beschriftung des Frostschutz.   Frost- und Korrosionsschutz sind nur zwei Effekte des Mittel. Zudem wird die Siedetemperatur erhöht und auch die Kapazität der Wärmeaufnahme wird erhöht im Vergleich zu reinem Wasser.   Das Ding mit der Wassertemperatur und den zwei Eiern ist schon immer so. Thermostat wurde vor einigen Jahren schon mal gewechselt als die Steuerkette erneuert wurde. Das Kühlwasser kommt immer recht schnell auf Temperatur, egal ob Sommer oder Winter. Daher denke ich, dass ein offenes Thermostat nicht der Fall sein sollte. Ich habe es mal bei ein anderen Wagen gehabt, der im Winter immer kalt lief und das Wasser nicht mal 40°C erreichte. Daher hatte ich bei Frost immer Pappe vor dem Kühler gelegt.   Drei Eier im Display erreiche ich immer nur wenn ich länger auf der Autobahn mit mindestens 120km/h im Sommer fahre. Verlasse ich die Autobahn, dann dauert es ungefähr 5 Minuten bis wieder nur zwei angezeigt werden. Vier Eier werden nur in Sommerhitze bei längeren Stop and Go erreicht und der Lüfter springt ein bis es runter auf drei sinkt.   Das Ding mit der Temperatur könnte auch meine passive Fahrweise sein? 🤔   Die rötlichen Rückstände am Motor kann nur das Kühlwasser sein bei der Aufnahme. Am Motor war eine Woche vor der Panne nichts zu erkennen als ich den Benzinfilter wechselte.   Wie gesagt, da ich nur minimal Wasser über längeren Zeitraum nachgefüllt habe habe ich nichts vor dem Defekt finden können. Ich hatte auch mal den Deckel vom Kühlwasserbehälter verloren, wo auch deutliche Mengen verloren gingen bis es mir bei Kontrollen aufgefallen ist.
