CDIler
[Suche für Typ 450]Abdeckringe für Frontblinker nach Entfernen der Linse
Ich suche Abdeckringe für Frontblinker welche man nach Entfernen der Streulinse benutzen kann um die Löcher abzudecken. Oberfläschenstruktur und Farbe egal, gerne auch 2 Sätze
Edit: Bitte keine Verweise auf Onlinehändler für die Roadsterarmaturenzierringe
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 10.08.2008 um 15:14 Uhr ]
Tja da wirst du lange suchen müssen mir ist nur 1 Satz bekannt.
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
kannst Du Dir doch selber drehen lassen CDIler.........!!!
kommt Dir sicher günstiger
Gruß saNDRa
Uschi
Mach deine eigene Glitzer-Grafik
Ein Auto hat erst dann genug Leistung, wenn man morgens davor steht und Angst hat einzusteigen !!!
Am 11.08.2008 um 08:24 Uhr hat Utzle geschrieben:
...Tja da wirst du lange suchen müssen mir ist nur 1 Satz bekannt...
Und ich weiß wo man ihn ausbauen kann :lol: :lol: :lol:
Sandra, hast Du die Maße zur Hand?
@Oli,
ich habe zwei Reflektoren ausgebaut in der Garage liegen, da kannst Du Dir gerne die Maße nachher abnehmen.
Am 11.08.2008 um 16:43 Uhr hat 2nd_Bert geschrieben:
*ichdoofhab´diemassenichmehrundmöchteauchkeinemehrmachen*
:-D :lol: :lol: :lol: :lol: ;-)
schon zu verstehen. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
Ihr habt alle doofe Ohren. :-D 8-) :-D
Ich brauch sicherheitshalber auch nur die Maße. 8-)
Wenn hier einer doofe Ohren hat bin ich das !!!!!!!
Mal schaun ob ich den Zettel mit den Massen noch finde :roll:
Nobody is perfect but I’m pretty fu**ing close !
icq: 383-898-865
Innendurchmesser Reflektor = 67 mm
Durchmesser bis zur ersten Kante am Außenring = 77 mm
Na also, geht doch. :-D
Dank Dir Jens.
Dicke der Ringe wird dann wohl irgendwas zwischen 5 und 10 mm sein. Ich nehm dann mal die Schieblehre mit nach Zell und mess beim Robie nach. 8-) :-D
Jetzt weis ich warum du doofe Ohren hast.:-D Bei der Materialstärke macht das net wirklich Spaß. :-D
Am 11.08.2008 um 18:59 Uhr hat 2nd_Bert geschrieben:
machet nicht so dick, ich hab´ den Spass aus 1 oder 1,5mm Blech gedreht.
Sonst kannst Du direkt die Roadie-Zierringe nehmen ;-)
nabend,
isch hab ne dicke von 1mm.
und die passen exakt
Uschi
[ Diese Nachricht wurde editiert von _saNDRa_ am 11.08.2008 um 19:37 Uhr ]
Wie geht das denn, erklären! :-?
Yupp, habe doch vorhin bei Jens-Uwe gelernt das die Roadi-Ringe lediglich genau in die Öffnung des Reflektors passen und nicht die Befestigungslöcher der Blinkerstreuscheibe abdecken
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 11.08.2008 um 20:22 Uhr ]
Am 11.08.2008 um 19:21 Uhr hat Bandit67 geschrieben:
Nee, hat auch keinen Spass gemacht, tat sogar fast weh :roll: , gab auch einiges an Ausschuss
Ich erzähl´ jetzt besser nicht wie ich das Blech in Form gebracht hab 8-) .
würde Dir als Mann vom Fach tränen in die Augen treiben (wahrscheinlich vor Lachen)
icq: 383-898-865
[ Diese Nachricht wurde editiert von 2nd_Bert am 11.08.2008 um 20:39 Uhr ]
    • Hallo liebes Forum,   ihr habt mir schon einmal geholfen, und ich hoffe, mit eurer Unterstützung meinen bisher sehr treuen 0,6-Liter-Benziner wieder fit zu bekommen. Sorry für den langen Text aber ich versuche den Fehler genau zu beschreiben. Vor einiger Zeit ist mir die Wastegate-Klappe abgefallen und im Auspuff gelandet. Daraufhin habe ich den Krümmer komplett mit Turbolader (Zubehör) getauscht. Vor diesem Vorfall lief das Auto einwandfrei.   Nun hat das Fahrzeug folgendes Symptom: Der Smart startet ganz normal und das Anfahren funktioniert anfangs wie gewohnt. Das Standgas ist, unabhängig von der Motortemperatur, einwandfrei. Bei leicht erhöhter Drehzahl und geringer Last fängt der Auspuff jedoch an zu brabbeln. Meiner Einschätzung nach passiert dies schon, bevor merklich Ladedruck erzeugt wird. Das Brabbeln zieht sich dann bis in den Vollastbereich und hört ab einer gewissen Drehzahl wieder auf. Bei einem Überholvorgang mit hoher Drehzahl oder auf einem Beschleunigungsstreifen ist das Geräusch beispielsweise fast nicht mehr wahrnehmbar, und der Smart hat in diesen Phasen dann auch volle Leistung. Das Phänomen nimmt mit zunehmender Motortemperatur ganz leicht ab, verschwindet jedoch nie. Es fühlt sich an, als würde eine der doppelten Zündkerzen nicht zünden, was aber nur ein Eindruck ist. Bei relativ kühlem Motor kann es beim Beschleunigen aus der Stadt heraus auch vorkommen, dass zwei, drei richtig hörbare Fehlzündungen auftreten. Bei einer Steigung, wenn das Gaspedal leicht betätigt wird und der Motor im mittleren Drehzahlbereich ohne Beschleunigung läuft, ist das Geräusch besonders deutlich zu hören. Seit dem Auftreten des Problems vor einigen Tagen hat sich das Fehlerbild nicht verändert. Es wird kein Fehler abgelegt. Die Unterdruckschläuche sind wie vorher korrekt angeschlossen.   Was ich bisher unternommen habe: Fehlerspeicher ausgelesen - leer Wert Kühlwassersensor geprüft, da dieser beim Auffüllen des Kühlwassers abgezogen war → plausibel. Wert Ansauglufttemperatur geprüft → plausibel. Zündkabel getauscht. Zündkerzen getauscht. Wastegategestänge auf Leichtgängigkeit geprüft. Batterie abgeklemmt, in der Hoffnung, die Adaptionswerte zurückzusetzen.   Da das Problem bei Volllast und hoher Drehzahl nicht auftritt und dort die Leistung vollständig vorhanden ist, vermute ich, dass es nicht an einer Undichtigkeit in der Ansaugung, an einem Spritproblem oder dem Auspufftrakt liegt. Zudem beginnt das Brabbeln, wie bereits erwähnt, gefühlt schon, bevor der Lader Druck aufbaut, weshalb ich eine falsche Vorspannung des Wastegates vorerst ebenfalls ausschließe. Gerne lasse ich mich aber eines besseren belehren.   Grüße Dennis
