www-felge2000-de
beim anfahren und gas geben schlag geräusche
hallo zusammen, ich bin neu im smart forum und habe eben 2stunden lang viel viel gelesen aber nichts richtig gefunden, wenn es doch einen link gibt zeigt ihn mir bitte,
anonsten zu meinem problem,
ich habe ein benziner bj.00 mit austauschmotor, und bin soweit zufrieden,
was mir nur kopfschmerzen macht, ist das er beim anfahren einen ruck/schlaggeräusch macht so als ob ein motorlager oder ähnliches anschlagen würde, sowie auch beim gleichmäßigen fahren und wenn man dann stark gas gibt. habt ihr mal eine exoplosions zeichnung wie der motor ect. befestigt ist?`danke vorab gruß kai
Felge2000.de
Alufelgen polieren, Hochglanzverdichten, uvm...
Motorumbauten, Chip-Tuning uvm...
Unfallinstandsetzung / Richtbank
helfe so gut du kannst, dann wird auch dir geholfen.... Gruß KAI
Hmmmm, das hört sich an wie ich es auch schon hatte.
Bei mir war es das Mittellager vom Motor, war relativ einfach das zu wechseln.
Viele Grüße
Tom
ja also ich habe mir das auchmal angeschaut, es sieht so aus als ob das lager was mittig unter den vorderen sitzen ist (von der richtung her) defekt ist, da der motor sehr stark wackelt beim gasgeben von da aus! werde das mal auf einer bühne prüfen! danke erstmal
hat jemand vielleicht eine expolisionszeichnung davon?
Felge2000.de
wenn der Smart eine Lambdasonde am Auspuff hat dann schlägt die Lambdasonde an d. Alustossstange da sich das ganze Motor Stark nach hinten beugt beim beschleunigen. Hatte dass Problem auch bei meinem Pulse. Dachte auch dass es am Motorlager liegt. Im SC sprachen die vom Verschleißten Kupplung. Smarte-Service aus Isfeld hat nach zwei Meter Fahrt gleich gesagt wo es her kommt. Auspuff lose machen und Auspuff leicht rein drehen und wieder fest machen.
Hat Dein smart eine Auspuffblende? Die kann am Heckpanel anschlagen, wenn sie hoch montiert wurde.
Bis dann, Stefan
also es ist das vordere mittlere motorlager danke euch
Felge2000.de
    • Hallo, der Kupplungsfehler ist ja nicht mehr vorhanden.👍 Batterie wirklich in Ordnung Spannung laut DAS Sollwert 11-14V ggf. Ladegerät mit anschließen. Darf während des einlernen nicht drunter kommen. Hat er nach dem GSG zurücksetzen den Selbsttest mit 5 s Bremspedal gedrückt halten nochmal gemacht? Kann dein Tester das Getriebe in Sollposition bringen oder einzelne Gänge schalten? Kannst du die beiden Datenlisten nochmal abfragen ob sich was verändert hat? Bei der 1. Getriebeliste steht bei aktueller Gang unbekannt. Da sollte doch eigentlich Neutral stehen oder? Welcher Tester hat die Listen erstellt. Die Sollwerte stehen nichtmal in der SD. Zumindest nicht im Demo-Modus. Eventuell hilft eine neue Inbetriebnahme mit ner Stardiagnose oder ein erneutes programmieren des GSG.   Gibt es jemanden der seine Istwerte ( 1 N R) von seinem Getriebe zum Vergleich zur Verfügung stellen könnte. Hab derzeit keinen 451 zur Verfügung
