Seelke
Hilfe: Smart Antennenstecker bzw. Antennenweiche??
Hallo bei meiner 05/2000 Kugel ist ja noch eine Antennen weiche verbaut.
Heute wollte ich mir mein altes JVC-Radio eiinbauenund jetzt seh, das beim Smart-Radio ja ein ganz anderer Antennenstecker verbaut ist ( keiner zum Reinstecken sondern zum aufsetzen)
Gibts dafür Adapter, oder muß man die Antennweiche abschneiden und dann einen neuen Stecker anlöten?
Gruß Björn :cry:
Hi Björn,
ich kenn jetzt nur 2 Arten von Antennensteckern. Vielleicht hilft Dir ja folgender Beitrag weiter.
Da gibt es zumindest Infos zu den 2 Steckerarten und ne Bezugsquelle für Adapter...
Smarte Grüße
Elmar
[ Diese Nachricht wurde editiert von Elmar am 05.11.2001 um 16:56 Uhr ]
Hallo Björn!
Der Antennenstecker zum reinstecken ist wirklich älteres Baujahr :-D .
Aber es gibt Adapter in jedem Elektrogeschäft, welche Autoradios haben um das Problem zu lösen. Aktuelle Radios haben nur noch dem zum drauf setzen. Aber nicht irgendwie selber basteln, da es nicht nur eine andere Bauform, sondern auch ein anderer Innenwiderstand ist, der durch den Adapter ausgeglichen wird.
Bitte jetzt aber nicht nach den Ohm-Werten fragen :) .
Ciao
Eike
Glaube 80 Ohn und 150 Ohm waren es ... lass mich aber eines besseren belehren.
Es gibt da einen Adapter. Mit diesem geht es dann wieder.
Smart Cabrio CDI (ab Dez. 2001) aus dem SC-Bielefeld ! (welches hier noch fehlt)
by by Oeffi
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi
ups, der Link hat ja garnicht funktioniert. Warum schreibt den keiner was?
In oben genannten Beitrag findet ihr auch die Ohmzahlen...
Smarte Grüße
Elmar
