Kaabe
Hallo, suche Smartis in Ostfriesland, Emden, Norden, Aurich....
hoffe es gibt ein paar fachkundige Smartis in meiner Gegend (Norden) die mir bei der einen oder anderen "OP" an meinem Spaßmacher helfen können.
Kaabe
Kaabe von Borkum
ich denke er meint "operation" ;-)
moin, haste jemanden in Norden oder Umgebung gefunden? Suche auch noch einen Begabten.
mfG cabrio-charly 8-)
Viele Grüße von der Nordsee
vom Cabrio-Charly
Na in Berlin dürfte es eigentlich kein Problem sein!
Kommt mal wieder zu spät, wie immer eigentlich! :lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Aqua-Orange am 22.10.2009 um 21:55 Uhr ]
BenzinerSpritmonitor.de
    • Hm. Daß das Relais abfällt, wenn der Motor abgestellt wird, ist ja wohl normal. Allerdings sollte es dann wieder anziehen, wenn der Motor erneut gestartet werden soll. Genau das passiert hier aber offenbar nicht.   Das Stehen auf der Bremse verhindert offenbar, daß das Relais abfällt. Das ist vermutlich auch normal. Aber es nützt dir nichts, weil du ja nicht bis zum nächsten Starten auf der Bremse stehenbleiben kannst.   Was passiert denn, wenn du bei abgefallenem Relais auf die Bremse trittst und dann startest? Zieht das Relais dann vielleicht wieder an? (Vermutlich nein.)   Man könnte das Problem eventuell auf die rustikale Methode "lösen", indem das Relais angezapft wird und ein Taster rausgelegt wird. Dann muß man zum Starten auf den Taster drücken um das Relais zwangsweise anzuziehen. Nicht schön, aber rettet vielleicht den Smart vor dem Schrott.
