grga0377
OT geber OT Sensor Klopfsensor ?
habe mir nochmal einen Smart zugelegt,Bj 2000 55 PS 599 ccm ca. 70 Tkm
mit Vermutung auf Motor-Ventilschden. hab den zerlegt, dann müsste ich feststellen dass alle Ventile noch Ganz sind,hab alles sauber gemacht, Ventile angeschliefen dann gleich auch neue Kolben-ringe eingebaut da der Motor ca. 70 000 km hat. alles wieder zusammen gebaut. Motor läuft aber Klopft. Wollte einmal ums Haus fahren dann ging der während Fahrt aus. Dann nur mit Starthilfen Motor wieder an bekommen. Batterie habe nicht geprüft, aber dann ging der Motor nach ca. 200m wieder aus. Kann d. Klopfsensor Ursache sein, wenn ja wo Sitzt d. genau. wie ist d. Teil zu wechseln?
Danke im Voraus
klopfender motor, steuerzeiten falsch. steuerkette falsch montiert?
ot-geber sitzt "zwischen" motor und getriebe rechts neben den ladeluftkühler.
lg steffi & holger ;-)
wie meinst du Steuerkette falsch montiert?meinst du um ein Zahn versetzt? habe dieses mal eigentlich alles markiert gehabt. du schließt den Sensor aus?
den Sensor hab ich von meinem Umbau noch da, ist aus 08/2000 wenn er was für dich ist kannst du dich ja mal melden. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
Wie es ausschaut habe ich tatsächlich Steuerkette falsch angebracht. Nockenwele sitzt fest :(. wenn ich glück habe ist nur ein Ventil am A.... , habe sogar noch ein Zylinderkopf im Keller rum liegen. viel schlimmer ist die Zeit wo ich investieren muss. Kolben gehen nicht kaputt???
moin moin
kolben nicht so aber lagerschahlen mögen sowas ÜBERHAUPT nicht, nicht zu vergessen ventile u ventilschaftführungen!!!! u der klopfsensor sitz zwischen anlasser u vorderem motorlager aber nicht zu fest anziehen weil da kristalle drin sind!
Hatte noch Glück. 1 Ventil, Ventilschaftdichtung, Zylinderkopfdichtung und Viel Zeit. Danke für eure Unterstützung !!!
Ich mal als unwissender:
Was ist ein Klopfsensor? Was macht der und wie funktioniert der? Der erfasst doch nicht das Klopfen von Motoren, oder?
Mit freundlichen Grüssen,
Christoph
Mit freundlichen Grüßen...
Captain Becks
Mit Hilfe des Klopfsensors wird der Zündzeitpunkt gesteuert.
Wird z.B. schlechtes Benzin mit niedrigerer Oktanzahl getankt, wird der Zündzeitpunkt vorgestellt um ein Klopfen zu verhindern. Die Leistung sinkt dann aber.
Ein Klopfsensor ist aber kein Freifahrschein, je nach Betriebsbedingungen (Chiptuning, Normalbenzin...) kann es dennoch zum klopfen oder klingeln kommen.
Die Messung erfolgt über die von den Kristallen abgegebene Spannung.
(vgl. elektrisches Feuerzeug, der Kristall wird mit Druck beauschlagt und gibt eine Spannung ab
bei Piezo-Injektoren ist es genau umgekehrt, man legt eine Spannung an und der Kristall dehnt sich aus).
kfz-tech Klopfsensor
Am 17.08.2008 um 12:56 Uhr hat LI geschrieben:
der ZZP geht aber nicht vor (also früh) sondern in Richtung spät.
Generell wird der ZZP mit dem Klopfsensor auch nicht gesteuert (dies erfolgt durch das Kennfeld im Steuergerät), sondern lediglich im Notfall angepasst, um eine klopfende Verbrennung zu vermeiden.
