tbline67
Einstellung Türen ?
Hallo mal wieder. Wie kann man die Türen sauber einstellen ? Muss dazu die Front runter ? Ich müsste die Fahrertür in Höhe und Neigung etwas verändern. Sie hängt halt etwas schief.
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten !
Ja, das Frontpanel muss runter. Dann kannst Du pro Tür an zwei Scharnieren alles leicht einstellen - brauchst aber ziemlich fette Torx-Bits, genaue Größe weiß ich jetzt nicht... :roll:
Salzfsch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 132.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 340.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
45er Torx
Und am besten ne zweite Person, sonst eierste ewig mitm Knie unter der Tür rum und fluchst wenn du die Schraube zum 47. mal löst :roll:
Scharniere lösen ist immer eine blöde Sache, da an diesen Stellen der Lack beschädigt wird und eine kleine Einladung für den Rost verschickt wird, sollte nur die allerletzte Möglichkeit sein, wenn Biegen nicht geholfen hat und wieder gut versiegelt werden.
Gruß Frank
Gruß Frank
Sorry wenn ich blöde frage : Biegen ???
ja, biegen. laufe nie durch einen Rohbau oder eine Montage eines Autoherstellers, Dein Glauben ans Gute könnte zerstört werden ;-)
Wenn es nur ein wenig ist, was verstellt werden muss geht vorsichtiges nach oben heben bei leicht geöffneter Tür (machs Fenster runter), wie oben schon beschrieben halte ich von Scharnierenöffnen nicht all zu viel, da es danach wieder gut versiegelt werden muss, da die Lackoberfläche beschädigt wird.
Gruß Frank
Ich arbeite in nem Automobilwerk und sehe das Biegen/Kloppen/Hebeln täglich, allerdings haben wir hier auch richtige Türen, das Alugerüst in der Smarttür würde ich jedoch nicht biegen, bei mir ist eine Strebe vom Täglichen fahren bereits an einer Schweißnaht gebrochen. Daher hielt ich es für deutlich klüger die Scharniere zu lösen.
Gruß MB
    • Das Problem liegt hier doch etwas anders. Der Motor läuft nur mit halber Leerlaufdrehzahl. Das ist definitiv nicht normal.    Auch hier würde ich mal den Fehlerspeicher auslesen.    Ist die neu eingebaute Lima original Smart oder ein Aftermarket Teil? Wäre auch nett zu wissen ggf. welches.    Bitte alle Rückfragen beantworten. Danke.    Ich hätte da noch eine Idee: Mal während des Startens von einem anderen Fahrzeug überbrücken und währenddessen dessen Motor mit etwas erhöhter Drehzahl laufen lassen. Tritt das Problem dann auch auf oder nicht?    Alles was ich hier empfehle läßt sich mit Hobbymitteln mit geringem Aufwand umsetzen.
