LHWS
Brauche Informationen zu Smart MC01 Audiosystem
wir haben seit gestern einen Smart MC01 Coupé mit dem ganz normalen Smart Audio System und dem einfachen Grundig Radio.
Würde nun gerne ein Sony Radio einbauen und bin am überlegen, ob ich die Lautsprecher tauschen soll.
Hab hier schon einiges an Anleitungen zum Armaturenbrett aus und einbau gefunden, würde aber erst mal gern wissen, welche Lautsprecher rein passen (durchmesser und so) und welche standardmäßig drin sind und vor allem ob die Klangverbesserung weltbewegend ist oder nicht!
Vielen Dank schon mal im vorraus!
Erstmal hallo und Herzlich Willkommen hier im Forum.
Gebe mal in die Suchfunktion Axton ein da steht auch einiges und im Forum will einer so ga die Eimer Verkaufen mit den Boxen.
Und der Klang ist wesentlich besser als mit dem Original Sound System.
gruß :)
MD-Smartie
Fotos mit Glitzer bearbeiten
ICQ - Nr.457 209 097
du kannst auch
dazu
Fußraumsubwoofer von ISOTEC
b.z.w. HUBCAR
Dann unterm Beifahresitz eine Enstufe
FERTIG
Was für Musik hörst du?
Hast du die "normalen Smartlautsprecher" oder ein "normales Smart Soundpaket" drin?
- In die "Eimer" (Gehäuse) passen 13er. Größere Lautsprecher sind in ca. 98% aller Fälle aufgrund des kleinen Volumens nicht so tauglich und liefern dann sogar ein schlechteres Ergebnis als 13er, die in den Gehäusen "richtig" funktionieren.
- Möchtest du die Lautsprecher am Radio betrieben? Dann lohnt sich beispiels der Griff zu Lautsprechern, die sich dafür als ganz gut gerausgestellt haben wie z.B. die SPL Dynamics SD 5.2.
Die Eimer solltest du zur besseren Akustik mit Bitumenmatten dämmen. Dies kannst du entweder selbst machen oder die fertigen Eimer mit Lautsprechern drin auch kaufen.
Das Ergebnis ist, wie du mit etwas Geduld und der Suchfunktion hier vielfach nachlesen kannst, deutlich besser als das originale Soundpaket (bei übrigens gleichen Nachrüstpreis, das aber nur am Rande).
Solltest du danach noch mehr Bassunterstützung haben wollen, lässt sich immer noch ein Hub-Car oder ähnliches dazukaufen... dies sollte aber erst der zweite Schritt sein.
Viele Grüsse
Matze
    • Hi @Ahnungslos und Mitglieder,   habe was neues zu berichten.   Der rechte Scheinwerfer verstellt sich nun und ist deutlich hörbar, der linke ist noch immer zur Bewegung nicht zu überzeugen.   Nun ist es aber so, dass wenn ich von stufe 0 auf 1 schalte, der stellmotor rechts dreht bis er nicht mehr kann und der scheinwerfer 1m vor das Auto strahlt 😆   Wie ist das technisch zu erklären?  Was und wie steuert die Stellung (Zielposition) der (servo?) motoren im Scheinwerfer bei stellung 0 1 und 2?   Was könnte defekt sein wenn dieser bei 1 bis in endlagen fährt und noch weiter und nicht stoppt?   Gruß
