Graubrot
Radwechsel
Heute hab ich Winterreifen montiert.!!!
Wo ist der Wagenheber?
Hab dann meinen hydraulischen aus der Garage gekramt aber
für ihn so keinen richtigen Ansatzpunkt gefunden. Hab dann ein Holz
untergelegt und an den für den Orginalheber vorgesehenen
Stellen die Kugel angehoben. Wie machen die das in der Werkstatt ??
War das so ok ?? :)
gruss
Schorsch
Smarte Grüße
Schorsch und Birgit
Hallo Schorsch
Der Wagenheber ist Zubehör und nicht serienmässig beim Smart dabei.
Wenn Du das Notrad bei MCC orderst (wird hinter den Fahrersitz montiert), bekommst Du auch den Wagenheber dazu (auch einzeln erhältlich). Dabei handelt es sich um einen einfachen Scherenhubwagen.
Mehr Infos hierzu findest Du hier
Du scheinst scheinbar alles richtig gemacht zu haben. In Werkstätten wird der Smart auf Hebebühnen gehoben.
Allzeit gute Fahrt
Guido Russ
Das 50.000km-Projekt!
Smarte GrüsseGuido
Ja Guido, vielen Dank für Deine fixe Antwort.
So wie auf dem Bild sah's bei mir auch aus,
hatte halt nur noch ein Brett untergelegt um
die Blechkante zu schonen. Wir haben jetzt
vorne 2,0 und hinten 2,5 bar bei Conti Winterreifen
draufgepumpt. Gibts da Unterschiede bei Sommer und
Winterreifen ?
Schorsch
:o :o :o :o
Smarte Grüße
Schorsch und Birgit
schau einfach mal ins Handbuch. Bei Wintereifen sollten es 1,6 vorn und 2,6 hinten sein (bin ich zumindestens der Meinung).
greetz
man braucht nur mit den Vorderräder auf zwei Auffahrkeile (notfalls einfach irgendwo vorsichtig beidrädrig leicht den Bordstein hoch) und gewinnt dafür Bodenfreiheit - jetzt geht der hydraulische Wagenheber vorn seitlich unter die Stützplatten...
hinten sind direkt und der Stoßdämpferplatte an der Achse ebene Flächen zum Drunterstellen ....
minimaler Aufwand... für geübte Leute in 15 min zu machen :roll:
    • Mein Plan ist, von dem originalen Radio auf ein Doppeldinradio aufzurüsten. Dieses sollte Apple CarPlay können und die Möglichkeit für eine Rückfahrkamera anzuschließen, da beim Cabrio die Rundumsicht hinten nicht gut ist. Es handelt sich um einen 451er Cdi aus 2008 mit dem „Soundsystem“, sprich Subwoofer unter dem Sitz. Gibt es eine Empfehlung für ein vernünftiges Gerät bis ca. 500€? Muss ich wegen dem Soundsystem auf irgend etwas achten? Neuer Einbau-Rahmen liegt schon parat. Bei meiner E-Klasse aus Bj.2000 mit Bose kann man wegen der Lichtleiterkabel nämlich ohne großen Aufwand nichts verändern. Freue mich über brauchbare Tipps, aber möchte keine Diskussion über die Sinnhaftigkeit einer Rückfahrkamera beim Smart starten…. Vielen Dank schon mal…..
