Robbie01011987
Beleuchtung Innenraum + Brabus Seitenschweller
Hey Leute,
mir ist heute so ne Idee gekommen: Ich möchte ne Art Innenraumbeleuchtung bauen. Undzwar soll diese angehen, wenn man die Tür öffnet (wie die Deckelampe auch) und soll ausgehen, wenn man die Tür schließt. Jetzt hab ich mich mal für diese Einstiegsbeleuchtung mit LED von Brabus (die in den Seitenschwellern)interessiert...und da, wie ich hier schon öfter gelesen hab, einige Kabel im Smart vorhanden sind (für eventuelle Sonderausstattung)aber nicht genutzt werden. Meine Frage: Wisst Ihr ob solch auch ein Kabel in Sachen Beleuchtung vorhanden ist?
DAS geht natürlich auch, NUR möcht ich nicht zuviel kaputt machen (aber ne Klemme zwischen schalten ist wohl nicht soviel Aufwand^^). Mhh, ich hab den 451...ist die Innenbeleuchtung dort auch?! Vllt hat jemand ein Bild?
ob die Leuchte da auch ist beim 451 kann ich dir nicht sagen aber beim 450 ist die innenraumbeleuchtung unten.
Aber es gibt ja hier einige im Forum die dir das beantworten können da sie 451 fahren.
gruß :)
MD-Smartie
Fotos mit Glitzer bearbeiten
ICQ - Nr.457 209 097
Achso, meinst du die Fußraumbeleuchtung an sich? Ich weiß jetzt nur, dass der 451 ne Leuchte an der Decke hat die an und aus geht, aber im Fußraum hab ich nix sehen können. Weiß aber das es FUßraumbeleuchtung gibt, vllt ist ja dann dort auch ein NOCH ungenutzter stecker/Kabel?!^^
EDIT: Da ich an desweiteren auch an eine LED Tagfahrlicht-Variante denke, würde ich gerne wissen, wie man am einfachsten Kabel vom Front bereich in das Wageninnere bekommt?!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Robbie01011987 am 13.08.2008 um 20:18 Uhr ]
ganz einfach mit dem Kabel und zwar wenn du die LED´s verbaut hast dann ist ja das Frontpanel ab so und du hast ja wohl Seitenblinker an den Panel und da hast du ein Loch was in den Innenraum geht da einfach durch und dann bist du im Fahrzeug Innneren.
Oder alternative wenn du Nebler hast und auf diese verzichten kannst dann einfach an die Kabel die LED´s anklemmen.
gruß :)
MD-Smartie
Hey,
super, vielen Danke für deine Hilfe schonmal!
Geht das auch ohne Panel-Abbau? Hab ich jetzt richtig verstanden, dass man das Seiten-Front-Panel abbauen muss? oder komm ich mit viel GEschick und Geduld auch so hin? Ist das so nen Gummipfropfen mit Loch (so war es beim Twingo bei mir früher)
Viel Interessanter finde ich die Frage nach den evtl. vorinstalierten Kabeln die derzeit einfach noch nicht genutzt werden da Sonderzubehör XY nicht eingebaut ist...
(Subwooferkabel liegt ja auch OHNE "Soundpaket" unterm Fahrersitz und könnte genutzt werden)
Die Frage hat bisher noch niemand beantwortet...
Weiß da niemand was zu?
greets from Ollie with "Debbie"
Spritmonitor.de BR451 cdi passion cabrio
Walter Roehrl said:
"A Smart is a rolling traffic obstacle and should automatically be deactivated at the city border sign."
    • Gut, sagen wir mal so: Die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls steigt mit zunehmender Laufleistung der Glühkerze. Können wir uns darauf einigen? Und wenn das Ziel ist, Ausfälle zu Unzeiten zu vermeiden, dann ist es doch ein "technischer Grund" z.B. nach jeweils 100000 Km alle Kerzen zu erneuern, oder eben spätestens wenn die erste kaputt ist.    Schließlich erneuere ich ja auch Federn, Stoßdämpfer, Dichtringe, Ölwannen, Lichtmaschinen, Kugelgelenke, Schlüsselbatterien, Glühlampen, Bremsscheiben und Klötze,  Domlager und noch weiteres vorbeugend und nicht erst dann wenn sie kaputtgehen. Warum sollte ich das ausgerechnet mit Glühkerzen anders handhaben.    Nicht das wir uns mißverstehen, ich befürworte es auch, Material möglichst aufzubrauchen. Aber man muß irgendwo eine Grenze des Vernünftigen ziehen. Und es hat Gründe, warum alte Autos den Ruf haben, unzuverlässig und oft defekt zu sein. Gute Neuteile sind genauso zuverlässig wie bei einem Neuwagen. Deshalb könnte es doch eine Empfehlung sein, einfach gelegentlich in einem Bereich mal alles neu zu machen.
