RoadsterSpike
Sitzschienen vom ForTwo und Roadster identisch?
Hallo
Kann man die Sitzschienen von einem ForTwo in einem Roadster einbauen?
Sind an den Sitzschienen (Laufschienen) mit den verschiedenen Baujahren des ForTwo veränderungen vorgenommen worden?
Wie Teuer sind die wenn man sie einzeln kauft?
Viele fragen hoffe auf viele Antworten
also die beifahrer schienen aus m for two passen nicht in den roadster. kann man aber tauschen. die sind vorne beim roadster gerade und beim for two nach unten gebogen.
Änderungen sind meines wissens keine zwischen den baujahren. nur die sitze vom neuen smart(451) passen nicht in den 450er.
zum preis kann ich dir leider nichts sagen.
grüße
db_image.php?image_id=1710&user_id=507&width=640?no_cache=1216633664
kannst bei beim Smart ForTwo 450 vs Roadster nur die Sitze unter einander tauschen,
Konsolen und Laufschienen passen aber leider nicht, daher muß alles vom alten Sitz wieder umgebaut werden. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
Hallo
Es geht mir nur um die Laufschienen da ich mir einen Sportsitz in meinen Roadster einbauen will.
Die konsolen muß ich dann auf die Laufschienen anpassen.
Bevor ich aber meine Roadstersitze auseinander baue möchte ich mir lieber gebrauchte ForTwo Sitze kaufen.
Grüße Roadsterspike
neu kosten die meine ich um die 200€
die sitze auseinander zu nehmen ist aber kein ding. wenn man's einmal gemacht hat, dann dauert das nur noch 20min...
ich stimme meiner Meinung zu
[ Diese Nachricht wurde editiert von _Kyzsor_ am 16.08.2008 um 16:01 Uhr ]
Kann man denn es auch genau andersrum machen. Also Roadster Sitze in den 4two einbauen ??? :-? :-? :-? :-? So wie ich das hier lese, würde es ja gehen, man muss nur die Schienen ect tauschen bzw umbauen. Geht das denn so einfach (falls es gehen solte)???
Benny
    • Eventuell sind die Brabus Räder in 17" auch bereits in der Typgenehmigung des Gesamtfahrzeugs Smarts Roadster enthalten, das wäre auch eine Erklärung dafür, daß es kein separates Gutachten bei Mercedes dafür gibt. Man müsste also mal diese Typgenehmigung des Gesamtfahrzeugs anschauen, ob die nicht dort schon Bestandteil sind.   Wenn Du mal auf der von mir verlinkten Seite bei Evilution schaust, dann haben die Runline Felgen original Smart die exakten gleichen Daten wie die Monoblock VI. Auch die Reifendimensionen sind exakt identisch! Das würde ja bedeuten, daß für originale Felgen des Smart Roadsters ebenfalls ein Gutachten erforderlich wäre! Genau das kann ich mir aber nicht vorstellen! Von daher müsste die 17" Variante der Monolock VI Felgen bereits Bestandteil der bestehenden Typgenehmigung des Gesamtfahrzeugs und damit kein separates Gutachten erforderlich sein! Hast Du ein CoC Papier des Roadsters? Darin sind nämlich alle montierbaren Kombinationen genannt!
