Smartville
AUX beim Soundsystem
habe ja jetzt seit ein paar Tagen eine Kugel mit dem Soundsystem. Ich dachte ganz blauäugig, ich könnte einfach an den AUX-Anschluss neben dem Lenkrad meinen Ipod anschliessen, aber anscheiend funktioniert das nicht.
Ich schalte das Werksradio auf AUX (wird angezeigt) aber die Boxen bleiebn still. Halte ich die AUX-Taste länger gedrückt, dann komme ich in den Experten-modus und dann kommen auf einmal auch "Töne" vom Ipod aus en Lautsprechern, allerdings für max. 1 Minute, dann ist weider Ruhe. :cry:
Was muß ich tun, damit ich einfach meine musik vom Ipod hören kann. Ich will auch nichts großartig umbauen oder ein neues Raido kaufen.
Schon mal Danke für die Antworten
Smartville
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartville am 16.08.2008 um 20:00 Uhr ]
Smart 451.432 Pulse 62 kw+ (61 c.i.) Spritmonitor.de
Hast du schon mal einen anderen MP3 Player ausprobiert?
Habe gestern an mein CD Radio den Aux - Adapter angeschlossen und mein Thompson läuft ohne Probs.
yes
BLACK IS BEAUTYFUL
[ Diese Nachricht wurde editiert von dole1 am 19.08.2008 um 17:17 Uhr ]
Smart1.jpg?token=R2Ci2MF0fRTwBH9pxbXA133
Black is Beautyful
Nein, einen anderen Player hab ich nicht, bei mir gibts leider nur ipods im Haushalt.
Denke auch nicht, dass es am ipod liegt....
Trotzdem Danke für die Antwort
Zur Not: Probiers mal, das Radio vom Strom zu nehmen und neu anzuschließen (Vorsicht, du brauchst dafür den Radiocode).
Vielleicht hilft das ja - ansonsten gibts wohl eher keine "einfache plausible" Erklärung dafür...
hey ich glaub du musst einfach die pins 13 und 15 miteinander verbinden, sodass ein cd-wechsler anschluss vorgetäuscht wird.
So, hab's gelöst. Ich bin einfach zu unbedarft rangegangen.
Lösung: der Ipod muß auf volle Lautstärke stehen, dann kommt was an und dann kann man mit dem Radio auch die Lautstärke verändern.
Ich hatt den Ipod und das Radio einfach zu leise gestellt.
Trotzdem Danke für die Tips.
Smartville
    • Moin, sehr geehrter Smartyyy, sehr geehrte Forengemeinde !   @Smartyyy   Ich gehe mal davon aus. daß es sich um die Stahlblechwanne(n) des 450er Smarts handelt:   Ich habe das Öl wie folgt abgesogen, (als ich noch keine Ölablaßschraube am tiefsten Punkt der Wanne selbst eingeschweißt hatte): Unterdruck (geringste Stufe) mit altem handelsüblichem Haushaltsstaubsauger in altem leeren Ölkanister erzeugen (z.B. über die Ausgießöffnung, Spalte mit "Tape/Klebeband" verschließen). Dann ca. 100 - 150 cm langen klarsichtigen Kunststoffschlauch (Außendurchmesser ca. 6mm, innen ca. 4mm / muß durch das Öl-Peilstab-Rohr locker passend eingeschoben werden können) mit dem einen Ende durch das Peilstabrohr bis unten in die Ölwanne vorschieben (den Widerstand kann/konnte ich jedenfalls erspüren, wenn der Schlauch unten auf den Grund der Wanne trifft). Das andere Ende durch ein "saugend passendes" Loch im Kanister (möglichst entfernt vom Staubsauger-saug-anschluß) in den Kanister schieben und sich freuen und zusehen, wie das schwarze Öl durch den klarsichtigen Schlauch in den Kanister gezogen wird. Nach einiger Zeit (etliche Minuten) kommen Luftblasen und man (jedenfalls ich) kann/konnte ein "schnorchelndes/schlürfendes" Geräusch hören. Dann ist die Ölwanne weitgehend geleert.   Diese "Ausrüstung" zum Absaugen dann beiseite legen (wird nur 1 Mal gebraucht).   Alte Ölwanne abbauen (und sich wundern, wie wenig Öl beim Absaugen in der Wanne zurückbleibt). Dann am Zustand der Wanne entscheiden, ob Mutter mit Ablaßschraube eingeschweißt werden soll (ob sich das noch lohnt ???). Mutter und Schraube nach Wahl besorgen, Loch am tiefsten Punkt der Wanne bohren. (Innendurchmesser der Bohrung in etwa passend zum Gewindeloch der Mutter). Mutter im Schweißverfahren nach eigener Wahl außen an der Wanne an- bzw.einschweißen. Etwaige Undichtigkeiten mit selbstvulkanisierendem Dichtmittel (z.B. Dirko rot oder grau) öldicht "versiegeln".   Alternativ: NEUE STAHLBLECHÖLWANNE mit Ablaßschraube (z.B. ATEC-Wanne von atp-autoteile für ca.15 - 20 Euro all in) kaufen.   Wanne mit selbstvulkanisierendem Dichtmittel und mit (ggf. neuen) Schrauben montieren (vorher Flächen am Motorblock und an der Wanne entsprechend vorbereiten/säubern/entfetten). Wartezeit des Dichtmittels beachten.   Neues frisches Mot.-Öl einfüllen, ggf. noch das Ölfilter erneuern.   Motor starten und sich freuen, wenn alles dicht ist/bleibt und alles "richtig" und kosten-sparsam erledigt ist. Beim "ersten Mal" erscheint es noch aufwändig, beim zweiten Mal ist es schon fast Routine, wie bei vielen Dingen des Lebens.....   Viel Erfolg wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
