schnaeutz
Kühlerabdeckung
Der Smart braucht recht lange, bis er warm ist. Kann man durch eine Pappe o. ä. vor dem Kühler da etwas beschleunigen. Oder aber ist es sinnlos, weil der Kühler bei kaltem Motor ohnehin durch eine Thermostat abgekoppelt wird?
Weiss einer etwas über das Kühlsystem? :o
Du hast die Antwort selbst gegeben!
Sepp
JW 451
Sicher wird der Kühler durch ein Thermostat zuerst abgekoppelt. Wenn es aber öffnet wird durch den Kühler auch gekühlt. Wenn man dies verhindert sollte es ansich auch schneller gehen. Ob es allerdings soviel bringt, weiss ich nicht.
Smart Cabrio CDI (ab Dez. 2001) aus dem SC-Bielefeld ! (welches hier noch fehlt)
by by Oeffi
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi
Das Thermostat macht so lange zu bis die Temperatur erreicht ist die der Konstukteur will. Ab dann muss der Kühler kühlen, ansonsten strandest Du am Strassenrand in einer Dampfwolke mit durchgebrannter Zylinderkopfdichtung :-x
Also wie schon vermutet:
Finger Weg!
Gruss Auric
Nicht ganz richtig ,
wenn das Thermostat auf macht gibt es schon das noch nicht aufgeheizte Wasser aus dem Kühlerkreislauf. Erst dann geht auch die Heizung.
Das ganze ist so ausgelegt das im Sommer alles klappt. Im Winter ist die Kühlleistung aber höher.
Deshalb kann man auch einen Teil des Kühlers abdecken. Falls man dies macht sollte man aber auf die Temperatur achten, den auch im Winter soll ja der Motor nicht zu heiss werden.
Die teilweise Abdeckung soll ja nur verhindern das daß heisse Wasser sofort wieder abgekühlt wird und nicht für die Heizung genutzt wird.
Durch die Heizung erreichst du auch eine Kühlung. Jedoch wird diese wohl bei längerer Fahrt nicht ausreichen. Auch wird man die Heizung nach einiger Zeit etwas kleiner stellen .
Wer also den Kühler TEILWEISE abdecken will sollte des öfteren mal nach der Temperatur sehen.
PS : In früheren Zeiten hat man sogar das Thermostatventil getauscht.
by by Oeffi
[ Diese Nachricht wurde editiert von Oeffi am 06.11.2001 um 17:07 Uhr ]
By Oeffi
    • Guten Abend  Wir haben bei meinem Smart 451 Baujahr 2007 einem neuen Auspuff eingebaut. Danach haben wir nochmal nach dem Kühlmittel geschaut und bis Maximal aufgefüllt.Heute sind wir gefahren und plötzlich stieg die Temperatur bis 120 Grad.Manchmal viel es ab und stieg wieder an.Die Warnlampe ging an und der Kühlmittelbehälter ist total übergelaufen.Das Kühlmittel war komischerweise aber nicht warm.Haben es extra mit der Wärmebildkamera nachgemessen. Dann haben wir versucht bei offenem Deckel,warmen Motor und Gas geben zu gucken ob Luftblasen kommen.Es kamen Luftblasen und das Kühlmittel lief oben sehr stark über.Dannach haben wir im Leerlauf nochmal geschaut.Das Kühlmittel wurde wie eingezogen und nach oben transportiert.Ach und die Heizung wird auch plötzlich nicht mehr warm. Wir werden morgen mal das Kühlsystem entlüften. Hat jemand solche ähnliche Erfahrungen gemacht? Kann der neue Auspuff etwas beschädigt haben?
