gambas
Orig. Smart 195/50 15 - Umbauten, Eintragung notwendig?
habe mir in der Bucht orig. Smart mit Bereifung vorne 175/55 15 und hinten 195/50 15 gekauft.
Muss ich da beim Oldliner was beachten, bzw. die Räder eintragen lassen?
Genaue Felgenbezeichnung kenne ich nicht. Bild ist in der E:1123" TARGET="_blank">Auktionsbeschreibung
Danke für Tipps.
gambas
44 und 42 - sie vertragen sich doch!!!
Forfour Pulse 1,3 und Fortwo Passion 0,6
Forfour Pulse 1,3
Das mit dem Bild hat wohl nicht funktioniert.
2. Versuch:
E:1123" TARGET="_blank">Beschreibung.
Forfour Pulse 1,3
Bin wohl zu blöd.
Geht es so vielleicht:
smart195oa4.jpg' alt='>'>
gambas
Forfour Pulse 1,3
Per Einzelabnahme am Oldliner Eintragungsfähig.
Einzelabnahme bedeutet doch, nur beim TÜV vorfahren, oder? Ist da eine Briefkopie hilfreich oder geht es auch so?
Wie heißt der Felgentyp eigentlich?
Danke und Gruß
gambas
P.S. Sorry noch mal wegen meiner Blödheit mit dem Bild!!!
Forfour Pulse 1,3
Die zweitschönsten Smart-Serienfelgen! "coreline" heissen die guten Stücke. ;-)
Am 17.08.2008 um 21:35 Uhr hat gambas geschrieben:
Schau mal den Beitrag hier an Klick Mich
bei Interesse schick ich dir dann das Gutachten zu, was dir weiter helfen könnte. Dann ist event. keine Teure Einzelabnahme der Felgen nötig sondern nur ne normale Eintragung.
Gruß Tames
Mein Schattttttttzzzzzz
[ Diese Nachricht wurde editiert von Tames am 17.08.2008 um 22:31 Uhr ]
Die PURE Lust
War heute mit dem Gutachten von Tames (Danke noch mal dafür :) ) bei der ortsansässigen DEKRA. Der junge sehr genaue Prüfer wollte erst mal gar nicht und hat dann doch in seinem PC nachgeschaut.
Alles Fehlanzeige, keine Gutachten, Teilegutachten, Freigaben oder sonstiges gefunden.
Das Gutachten von seinen Kollegen in NRW interessierte ihn nicht, da er daran nicht gebunden sei. :-x
Das einzig positive war, dass es nichts gekostet hat.
Werde jetzt morgen mal zum SC fahren, die sind immer sehr nett und hilfsbereit, aber in den meisten Beiträgen zu diesem Thema habe ich heraus gelesen, dass es nichts offizielles von Smart gibt.
Deshalb nochmal der Hilferuf an euch :) :
Hat jemand Coreline auf seinem 99er Oldliner (Benziner, also keine Probleme wegen 3 Liter Eintragung) eingetragen und hat irgendwelche Papiere oder eine Scheinkopie für mich?
Da man hier glaube ich keine Faxnummern veröffentlichen darf, schicke ich euch die bei Bedarf als PN oder Mail.
Danke für die Hilfe :)
Gruß aus Nürnberg
gambas
Forfour Pulse 1,3
das SC wird dir sagen dass es zu dem Oldliner kein Gutachten gibt.
Du müsstest also einen Tüv mit viel Geduld finden, der dir die Coreline auf dem Oldliner einträgt.
Wenn du da keinen findest, kann ich dir den Tüv Neumarkt speziell Herr Pfeiffer empfehlen.
Er ist so ein "Smart-spezieller" Prüfer, der in Referenz-Gutachten nach Felgen und Reifengrösse sowie Einpresstiefe schaut und dann einträgt.
Der dürfte ca 40 km von dir entfernt sein.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Hallo Stefanie,
Danke für den Tipp. Muss die Woche eh mal zu meinem Wohnwagenhändler in Neumarkt wegen einem Ersatzteil. Werde versuchen einen Termin auszumachen und die Farht zu verbinden.
Da sich bisher sonst niemand gemeldet hat, wird die TÜV-Eintragung (§21) wahrscheinlich die einzig machbare Lösung sein.
Hat jemand Ahnung, was so eine 21er Untersuchung kostet?
gambas
Forfour Pulse 1,3
Hurra, es ist vollbracht!!!
Die Räder sind eingetragen.
Dank Stefanies Tipp war es beim TÜV in Neumarkt überhaupt kein Problem.
Schon die telefonische Vorabbesprechung mit Herrn Pfeifer war richtig profesionell. Er kennt sich richtig gut mit Smarts aus.
Ich musste lediglich die Plastikverbreiterungen (ca. 24 Euro) im SC kaufen.
Also Danke noch mal für eure Tipps und Hilfen.
gambas
Forfour Pulse 1,3
gern geschehen... schön wenn Herr Pfeiffer wieder einen mehr glücklich gemacht hat ;-)
Was hat es denn gekostet? so 50 Eur? oder mehr?
Stefanie
Hat so ca. 43 Euro für eine §19 II Untersuchung gekostet.
gambas
Forfour Pulse 1,3
    • WD 40 kann Gummie schädigen und aufquellen lasse. Gutes Feinmeschanikeröl schadet den meisten Gummis am Auto  nicht. Die besondere Lösekraft unf Fähigkeit ins Material einzudringen kann jeder selbst testen mit Kupferpaste. Allemöglichen Pflegeöle können Kupferpaste nicht abwaschen WD 40 schon. Auf Kettenhaftöl von Presto steht dierekt auf der Dose " schädigt keine O-Ringe". Wenn man die Batterie über den Blinker laden wöllte müßte über ein Relais Masse geschalten werden ( ist aber am KFZ nicht so üblig da mehr Verdrahtungsaufwand/ zwei Kabel bis zum SAM/ZEE). Wenn jemand mal die Front vom Auto ab hat könnte man ja die Kabel  nachverfolgen. Geht ein Kabel an die Karoserie geht der Trick nicht. Fände ich auch für die Sicherheit nicht so gut wenn Kabel ständig unter Spannung stehen im Fahrzeug wo es nicht erforderlich ist.
