Pitty
Hintere Scheiben mit Silikon abdichten
vor einigen Monaten bemerkte ich Feuchtigkeit im Koffferraum meines Smarts ForTwo BJ 01.
Habe hier lange im Forum gelesen und mich nach den positiven Berichten und der tollen Anleitung für die Abdichtung mit dem Tesa Dichtband entschieden.
Das ganze war ca. 2 Wochen dicht. Danach leicht undicht und seit kurzem ist es undichter als je zuvor :(.
Wollte das nun mit Silikon erledigen.
Nun zu meiner Frage:
Was soll ich mit der bestehenden Abdichtung machen?? Komplett entfernen oder einfach Silikon drauf?
Die ist bei mir relativ mitgenommen, vor allem in den starken Kurven schaut sie arg schief aus und als würde sie sich bald ablösen.
Und wenn es mit dem Silikon nicht auf anhieb dicht ist kann ich die Scheibe nie mehr entfernen und hab keine Chance mehr, korrekt?
Merci !!!!!!
Pitty
also ich habe eine kleine Tube Silikon mit Applikator gekauft und einen schönen Streifen komplett auf die Dichtung gesetzt.
Dann wieder zusammenbauen und fertig!
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
bei mir hats mit Moosband auf anhieb gefunzt und ist immernoch schön dicht.
bei den ecken bisl mühe geben...
geht echt ganz fix
ich habe das tesa band genommen bei mir ist es bomben dicht! silikon bin ich kein fan von denn die scheibe bekommt man nur noch schlecht ab!
Bei mir hat weder Moosband, noch das Tesa geholfen... Alles nur von kurzer Dauer...
Letzt endlich zwei neue Scheiben rein, die sofort mal verdunkelt wurden.
Jetzt ist die Kugel wieder dicht...
42 (450er) Cdi Coupe "Passion"
Alpine CDA-9884R in Verbindung mit ipod Classic 160GB
Nicht mehr aktiv im Smart-Forum!
Danke für die Antworten!
Am 18.08.2008 um 13:03 Uhr hat smarte_kugel geschrieben:
Da ist dann wieder dieses Schaumstoff Dichtband drann? Wie teuer war das?
Pitty
Leider hat bei mir Tesa auch nur eine woche gehalten, dann ab ins smartcenter mit der Kugel und 2 neue Scheiben rein...
Viele Grüße
Nemo
Member of Saarsmarties
nach Zell am See!!!
im Zubehör gibt es Dauerelastische Dichtungsmasse,
mit der ist auch ein späterer Ausbau möglich und das Zeug ist sehr gut. ;-)
Smart ForTwo Pure mit Roadsterantrieb!
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
[ Diese Nachricht wurde editiert von act-florstadt am 18.08.2008 um 16:00 Uhr ]
Smart & Pulse CDI
@pitty:
Die Scheiben haben je Stück ca. 50 Euro netto gekostet...
und ja, da ist wieder dieses Schaumstoffband drin...
Ist aber wieder dicht...
Ich mag diese Frickelei nicht mit Dichtbändern etc. was eh bei mir nicht geholfen hat...
Am 17.08.2008 um 23:22 Uhr hat Pitty geschrieben:
Da die originale Dichtung nicht so breit ist, habe ich die Silikonwurst außen herum gelegt - also auf der Karosserie, außerhalb des Streifens, auf dem die alte Dichtung aufliegt. Dann Scheibe drauf und hält jetzt schon ewig dicht... 8-)
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 132.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 349.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Karosseriekleber bringt bestimmt auch Trockenheit ins Auto. :lol:
Aber Spaß beiseite - wie kan ich das Fenster rausnehmen, ohne etwas zu zerstören?
Wenn ich das richtig verstanden habe, ist Silikon, die bessere und längerfristige Lösung?
Mir gehen langsam die trockenen Zeitungen aus. :lol:
Hi newbie
guckst Du hier ;-)
Is zwar von meiner Tesa-Band-Optimierung, der Ausbau fürs Silikonkleistern ( :-P ) ist aber identisch...
Micha
Wo habt ihr Mossgummi in Stärke der Dichtung her und wie teuer
wenzel josef
Hat jemand Probleme bei der Verwendung von Baumarktsilikon gehabt?! Habe des öfteren gelesen das die aus Essigbasis den Lack angreifen und das anschließend alles wegrosten soll?! :( :(
Pitty
alles das ich es nochmal verstehe?
ihr habt die kleinen kunststoffscheiben ausgebaut und nach dem einbau war es nicht mehr dicht :o ???
weil ich habe es im laufer der tage auch vor die zu lacken , habe extra TesaMoll gekauft werde ich danach reinlegen (laut tesa hält 4 jahre)...
nicht das meine kugel dann nicht dicht wird :o
lg ToBi
Smarte Grüße , ToBi
korrekt, das mit dem Mollband war voll für die Tonne.
Das war kurze Zeit dicht und danach undichter als je zuvor.
Das Gummi war so verschoben, dass das zu erwarten war.
Also bei mir war es andersherum.
Meine waren undicht. Deshalb habe ich sie ausgebaut.
Nach dem Einbauen mit Dichtmasse waren sie dicht.
was heißt bei dir dichtmasse???
und ist es empfehlenswert mit tesamoll nach dem ausbau oder erstmal ohne tesamoll rein?
lg ToBi
Smarte Grüße , ToBi
Dichtmasse wird so etwas wie Silikon sein - was ich oben ja auch schon empfohlen habe... ;-)
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 133.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
ich habe vorhin meine Seitenscheiben mit Silikon abgedichtet. Ging eigentlich sehr leicht, mit ein wenig Vorsicht beim Demontieren geht auch nichts kaputt. Ob es hält werde ich spätestens beim nächsten Regen sehen.
Habe meine auch ausgebaut.. gelackt wieder eingebaut extra tesamoll schicht auf den alten schaumstoff drauf muss erst mal mit der gießkanne testen ,danach waschpark :) ...
berichte dann :)
lg Tobi 8-)
Smarte Grüße , ToBi
So der starke Regen hat gestern wieder den Vorrat an trockenen Zeitungan aufgebraucht und mich daran erinnert im Urlaub mal endlich was dagegen zu unternehmen. besonders so kurz vorm Winter.
Letzendlich steht immer noch die Frage nach der "richtigen" Methode im Raum.
Silikon oder dieses Dichtband von Tesa.
Würde gern ne Umfrage dazu starten, aber ich weiß nicht wie es geht.:cry:
[ Diese Nachricht wurde editiert von smarter-newbie am 01.10.2008 um 15:00 Uhr ]
Also bei mir hat nach dem einbau tesamoll gereicht.. also bei regen kommt nix durch und beim waschpark mit druck auch nicht...
aber ich würde evtl trotzdem eine silikon wurst ausenrum legen...
lg ToBi 8-)
Smarte Grüße , ToBi
    • Würde mich schwer wundern, wenn es dazu regulär irgendwas in Xentry/DAS geben würde. In der Variantenkodierung von Vediamo gibt es eine Auswahlbox für die Leistung, habe aber noch nicht daran gedreht. Keine Ahnung, ob man da einfach so etwas ändern kann oder danach vielleicht noch ‘ne SCN Kodierung oder mehr nötig ist.
