jenZee
Kaufberatung / Lebensdauer bei Brabus fortwo Motoren
Hallo Zusammen
Ich möchte mir einen Smart Brabus kaufen und habe ein Angebot im Visier. Es ist eine silbener Smart Brabus Cabrio, Erstzulassung 12/2005, aber bereits 74'000 km auf dem Tacho. Grund: Aussendienstfahrzeug einer IT-Firma.
Das macht mir etwas Sorgen, weil ich gehört habe, dass die Smartmotoren eine Art Krankheit haben und es grosse Probleme ab 100'000 km geben soll. Ich bin den Wagen schon Probegefahren und der Motor macht meines Erachtens nach einen sehr guten Eindruckk, d.h. kein ruckeln beim Gasgeben und ruhige Laufkultur. Power und einen guten Sound hat er auch. Bein schalten fällt auf, das der Übergang nicht sehr "geschmeidig" ist, und man die Schaltvorgänge schon im merkt. Ist das üblich?
Hauptfrage: Ist die Brabus Motorisierung von 2005 auch von Problemen betroffen?
Ist 74'000 km schon eine hohes "Alter" für den Brabus?
Könnt Ihr mir Tipps geben, worauf ich achten soll und was Hinweise auf Motorproblemen sein könnten.
Besten Dank im voraus,
Jens
-beREAL-..
...dass mit den Schaltvorgängen ist typisch Smart - Für Deine restlichen Fragen gibt es hier bessere Experten;-)
Tja also von hier kann keiner in den Motor reinschauen. Generell kann also keiner sagen ob der Motor in 5, 500, 50.000 oder 500.000km aufgibt.
Klar ist natürlich das ein so kleiner Motor mit der Leistung mehr beansprucht wird. Leg dir einfach 1.500-2.000 Euro für einen AT-Motor bei Seite und freu dich wenn nichts passiert.
PS: Schau einfach ob der Motor irgendwo Öl verliert, ob der Ölstand korrekt ist, ob die Wartungen alle gemacht wurden und dann ist das alles nur noch eine Frage des Preises.
TAch,
lass im smart center eine kompressions druck prüfung machen, das gibt die ausskunft wie gut der motor noch ist. der brabus motor hat andere teile bei kurbelwelle nockenwelle, ventile und kolbenringen, er sollte also die mehrleistung verkraften.
der ölverbrauch und die kompression sind die besten merkmale zum zustand des motor.
ich habe 42000 km weg und einen ölverbrauch von 0,5 liter von inspektion zu inspektion, daraufhin habe ich vorsorglich den schlauch teillast wechseln lassen, um noch lange spass zu haben.
also tschau sb
SB sc Dresden
    • ...also zum TÜV würde ich nun auch nicht fahren-auf die Idee muß man erstmal kommen.  Wenn du schon eine Werkstatt deswegen konsultiert hast, und die nichts aufregendes finden konnten würde ich erstmal weiterfahren und das auf die momentanen Temperaturen schieben. Im Frühjahr oder beim nächsten TÜV-Termin sieht man dann weiter.
