stralleralle
Dimmer-Leitung hat 2V bei ausgeschaltetem Licht
ich habe ein Problem. Mein Smart42 BJ 2003 hat auf der im ISO.-Stecker vorhandenen Dimmerleitung schon bei ausgeschaltetem Licht 2V anliegen. Bei eingeschaltetem Licht liegen dann 12V an. Damit funktioniert leider die automatische Dimmerschaltung meines Alpineradios nicht.
Hat irgendjemand eine Idee, warum da bereits bei ausgeschaltetem Licht 2 V anliegen? Das Fahrzeug verfügt über das herstellerseitige "alte Lichtpaket", d.h. bei ca. 10 km/h schaltet sich das Abblendlicht ein, nicht aber die Tachobeleuchtung.
Jemand eine Idee, wo die 2 V herkommen bzw. wie man Sie eventuell weg bekommt?
Ralf
über eine Relaisschaltung bekommst Du den Wert auf 0V, die Dimmleitung als Steuerleitung verwenden und auf einen Widerstand oder kleine Lampe auf Masse führen. Für den Arbeitsstromkreis holst Du abgesichertes Plus vom Sicherungskasten und führst es zum Dimm-Anschluss im Radio.
Gruß Frank
Gruß Frank
    • Mein Plan ist, von dem originalen Radio auf ein Doppeldinradio aufzurüsten. Dieses sollte Apple CarPlay können und die Möglichkeit für eine Rückfahrkamera anzuschließen, da beim Cabrio die Rundumsicht hinten nicht gut ist. Es handelt sich um einen 451er Cdi aus 2008 mit dem „Soundsystem“, sprich Subwoofer unter dem Sitz. Gibt es eine Empfehlung für ein vernünftiges Gerät bis ca. 500€? Muss ich wegen dem Soundsystem auf irgend etwas achten? Neuer Einbau-Rahmen liegt schon parat. Bei meiner E-Klasse aus Bj.2000 mit Bose kann man wegen der Lichtleiterkabel nämlich ohne großen Aufwand nichts verändern. Freue mich über brauchbare Tipps, aber möchte keine Diskussion über die Sinnhaftigkeit einer Rückfahrkamera beim Smart starten…. Vielen Dank schon mal…..
