stralleralle
Dimmer-Leitung hat 2V bei ausgeschaltetem Licht
ich habe ein Problem. Mein Smart42 BJ 2003 hat auf der im ISO.-Stecker vorhandenen Dimmerleitung schon bei ausgeschaltetem Licht 2V anliegen. Bei eingeschaltetem Licht liegen dann 12V an. Damit funktioniert leider die automatische Dimmerschaltung meines Alpineradios nicht.
Hat irgendjemand eine Idee, warum da bereits bei ausgeschaltetem Licht 2 V anliegen? Das Fahrzeug verfügt über das herstellerseitige "alte Lichtpaket", d.h. bei ca. 10 km/h schaltet sich das Abblendlicht ein, nicht aber die Tachobeleuchtung.
Jemand eine Idee, wo die 2 V herkommen bzw. wie man Sie eventuell weg bekommt?
Ralf
über eine Relaisschaltung bekommst Du den Wert auf 0V, die Dimmleitung als Steuerleitung verwenden und auf einen Widerstand oder kleine Lampe auf Masse führen. Für den Arbeitsstromkreis holst Du abgesichertes Plus vom Sicherungskasten und führst es zum Dimm-Anschluss im Radio.
Gruß Frank
Gruß Frank
    • Wenn es unbedingt piepen soll, lässt sich die Funktion im Kombiinstrument ab Baujahr 2003 über die Kodierung aktivieren. Dann braucht man nur noch ein passendes Gurtschloss mit Schalter und die Verbindung zum KI. Ob die Leitungen unterm Sitz schon vorhanden sind, weiß ich nicht. Die meisten werden aber vermutlich froh sein, dass uns diese Funktion damals noch erspart geblieben ist
