Smartemicha
S:Deckel Seitenfächer im Kofferraum :-)
ich habe bei meinem Coupe BJ 2000 hinten im Kofferraum versehentlich den Deckel dieser Seitenfächer abgebrochen. Weiss jemand ob ich das einzeln wo her bekomm? Oder hat vielleicht jemand sowas durch Ausschlachten o.ä. noch zu Hause rum liegen? Die Farbe wäre blau... Im Smartcenter hab ich jetzt noch nicht angerufen, wart erst mal ab, was hier kommt... DAnke schön!!
Micha
:) hat sich erledigt... kann amn gar ned einzeln nachrüsten, müsste die komplette Innenverkleidung tauschen...also wenn mal jemand so was in Blau los werden will :lol:
    • Ja, ist möglich. Beim 451 ist im Gegensatz zum 450 ja praktischerweise der CAN-Bus gleich über die OBD-Dose erreichbar.   Wenn du die Nachrichten-IDs mit den Werten noch nicht kennst, ist die Analyse mit einem Arduino aber recht mühsam, da man von der Masse der Daten sofort erschlagen wird. Ich habe mir dafür eine Lösung mit einem RaspberryPI Zero W und diesem Adapter (KLICK) gebaut, eine Powerbank drunter geschnallt und als WLAN AccessPoint konfiguriert. Zugriff dann drahtlos mit dem Notebook.  Der Adapter wird von Linux unterstützt und man kann z.B. die CAN-Tools verwenden. Damit geht die Auswertung, in welchen Nachrichten sich die gesuchten Werte verstecken, viiiiel einfacher und schneller      Vieles von dem, was über die Diagnose als Parameter ausgelesen werden kann, liegt aber auch gar nicht direkt auf dem CAN-Bus. Für diese Werte müsstest du dann noch zusätzlich das Diagnoseprotokoll emulieren, um die Parameter aktiv beim Steuergerät abzufragen, so wie es auch das Diagnosegerät macht. Das Diagnoseprotokoll selbst läuft beim 451 dann aber auch wieder auf dem CAN-Bus, kann also ebenfalls recht einfach analysiert werden, wenn du dich parallel zum Diagnosegerät an den Bus klemmst und den Datenverkehr beobachtest.
