kalli-malli
RPF offenes System oder geschlossenes System?
Mein Entschluss steht fest: Ich will auch einen Smart. Geschäftlich fahre ich (viel) per Reisemobil und beabsichtige auf einem Hänger zukünftig einen Smart mitzuführen, um den "Großen" zentral irgendwo stehen zu lassen und meine Tour im Smart zu unternehmen und z. B. abends immer zum reisemobil zurück zu kommen. Reisemobil braucht Diesel, deshalb Smart cdi.
Jetzt sagte mir jemand, dass es bald einen geschlossenen Rußpartikelfilter für den cdi geben wird. Was ist der Unterschied? Gibt es weiter (Steuer-)Vorteile?
Wer kann die Fragen beantworten?
Ich bin gespannt darauf.
Carpe diem!
Als Nachteil lässt sich, zumindest in den Abbrennphasen, der erhöhte Verbrauch im Vergleich zum offenen System nennen.
mfg Vibes
Smart ForTwo cdi (mit RPF) - Passion
Hallo Kalli-Malli,
habe auch versucht Anworten auf diese Fragen zu bekommen (meinen Thread findest Du weiter unten) Leider konnte mir niemand weiterhelfen und auch ich kann Dir nichts "neues" berichten, da ich mir mitlerweile einen gekauft habe mit offenem System.
Hoffe das Dir jemand Antwort gibt.
Ab Herbst 2008 wird der smart fortwo cdi mit einem geschlossenen Dieselpartikelfilter geliefert, der den Partikel-Emissionswert auf ein Minimum reduziert.
Danke an hardcorvibes, BestMan4 und Timo.
In meiner Entscheidungsphase bin ich nun (mit Euren Tipps und Infos) ein wenig weiter gekommen.
Meine Überlegungen gehen nun dahin, dass ich einen neuen cdi (mit geschlossenem RPF-System) bestellen werden mit Lieferung und Erst-Zulassung im Jan 2009. Die Lieferzeiten für Neufahrzeuge sind sowieso so lange.
Wie könnte eine Übergangslösung aussehen?
Vielleicht mit einem gebrauchten Smart (bis Jan. 2009)?
Hierzu und zu der Frage Transportanhänger werde ich einen neuen Tread eröffnen.
Nochmals vielen Dank an die Info-Geber.
Carpe diem!
Der geschlossene Filter ist auf 1. Quartal 2009 verschoben worden. Erfüllt die Anforderungen von Daimler nicht. ;-)
    • Gestern habe ich die Schalteinheit ausgebaut und festgestellt, dass die Platine voll mit Fett von der Mechanik war. Das könnte den sporadischen Fehler erklären. Nach der Reinigung und dem Zusammenbau erschien ein Schlüssel-Symbol, und der Motor startet nicht. Ich dachte, die Schlüssel müssten neu angelernt werden, aber nach der Anlernung funktioniert auch „Türen auf und zu“ nicht mehr. Folgende Fehler treten jetzt auf (siehe Bilder). Muss die Schalteinheit nach dem Aus- und Einbau neu angelernt werden, oder habe ich etwas falsch gemacht?
